creatine
Registrovaný: 18.5.2010
E46/320d niečo búcha + video
Utorok, 15. Mája 2012, 10:34
Niekde pri motore mi niečo búcha, ako železo o želelo myslel som že by to mohol byť výfuk ale keď som dal auto na zdvihák tak som zistil že výfuk je OK..... zvuk ide nikde od motora ale zo spodu nebolo nič vidno.
Nejaké nápady čo by to mohlo byť kým to rozoberiem ?
http://www.youtube.com/watch?v=OhmaVenN ... e=youtu.be
Naposledy upravil/-a creatine v Utorok, 15. Mája 2012, 19:52, upravené celkom 1 krát.
Chevrolet Kalos 1.2 ex
Škoda Octávia II 1,9 TDI 77kw Ex
E46 330d 135 kw 184 hp Ex
E46 320d 100 kw 136 hp môj Ex cukrík
miSo7
Registrovaný: 20.11.2011
Auto: BMW 3 E46
Re: E46/320d niečo búcha + video
Utorok, 15. Mája 2012, 13:07
Môže to byť remenica na agregáte. Mal som podobný problém no a v mojom prípade to bola remenica. Skoč s tým do servisu čím skôr keď to je remenica.
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Utorok, 15. Mája 2012, 17:11
Mne nieco kovovo zašušťí ked na volnobehu rychle pridam, dvihnem otacky a pocas toho ako klesaju tak nieco zachrci. Aj to len niekedy...vacsinou ak autom predtym dlhsie jazdim.
Ale u mna to bude dufam nieco ohladom vyfuku. Tiez to chcem riesit co najskor takze cakam na video.
Lowered wagon - pribeh
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 15. Mája 2012, 18:12
pri zrýchlovaní , spomalovaní alebo na volnobehu ? Mne osobne pri zhasnutí motora zarachotí zotrvák , pri rozbiehaní taktiež rachotí, ale drží sa, keď stojím a pridam , pustím plyn , pri tom rýchlom klesnutí otáčok tiež zarachotí , železný zvuk , hocikde na youtube sa to dá najsť a počuť
michaltt
Utorok, 15. Mája 2012, 18:15
mne len pri pridavani na volnobehu. pocas jazdy neregistrujem, pri vypnuti zachrci OBCAS ale mam automat. nebudu to rozsypane katy? :roll:
hod sem videou z jutubu, neviem pod cim to mam hladat
creatine
Utorok, 15. Mája 2012, 19:38
Je to počuť len na voľnobehu, keď pridám plyn tak to nepočuť..
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
[youtube]ACYidGNrrq4&feature=fvwrel[/youtube]
a teraz si predstav , že pustíš plyn a rýchlo ti klesnú otáčky , okamžite sa to obúha o strany a urobí to ten zvuk zrýchlene
michaltt
Utorok, 15. Mája 2012, 21:32
tak u mna je to totalne iny zvuk
Streda, 16. Mája 2012, 09:51
nehrkoce ti to ako kamienky v rurke ked potrasieš???
michaltt
Streda, 16. Mája 2012, 09:57
ano nieco take...ale neviem to odsledovat, robi to sporadicky. tyzden nic a potom jeden den hrkoce.
Streda, 16. Mája 2012, 10:01
zdvihak a klop klop gumenych kladivom.....
creatine
Streda, 16. Mája 2012, 16:18
A čo môj problém SIMIK ?
milos3
Registrovaný: 13.5.2012
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 21:12
mne zas niečo bucha ako keby som mal kamen v pneumatike ..podla rychlosti auta to zrychluje abo spomaluje len to ze ten zvuk vychadza ako keby zo stredu auta kde mam opierku :( nevjem prist nato čo to moze byt
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 13:43
rozbitý katalizator by mohol tiež hrkať vo vyfukovom potrubí či nie?
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 14:06
neviem či si pozeral, ale skontroluj všetko okolo výfuku a tepelne izolačných plechov. hento mi príde úplne ako šramot plechu...
