BMW-E46 320d
Registrovaný: 6.5.2012
Auto: BMW E46 320D 100KW
E46 320d 100KW-Výkon len do 3000 otáčok
Nedeľa, 6. Mája 2012, 11:45
Dobrý deň. Mám trošku problém s E46 320d 100KW.Auto ťahá na štvrtom a piatom prevodovom stupni iba do 3000ot-140Km/h. a potom ako keby hodilo do núdzového režimu a otáčky sa držia na 3000,alebo si auto samé uberie na 110Km/h a potom znovu ťahá do 3000ot.Diagnostika ukázala preplňovací tlak tak som myslel že budú zaprasené klapky v turbe ale vyčistenie nepomohlo a ani výmena podtlakových hadičiek.Prosím o radu páni,ak by ste boli taký dobrý [-o< Ďakujem
Re: E46 320d 100KW-Výkon len do 3000 otáčok
Nedeľa, 6. Mája 2012, 11:58
máš niečo z reguláciou tlaku turba....turbo je original alebo je tam repas?????treba pozriet priebehy,live data a podla toho určit pričinu problému......
BMW-E46 320d
Nedeľa, 6. Mája 2012, 12:04
Turbo je origo ale vyzerá celkom fajn-žiadna vôľa.Takže by to mala diagnostika určiť v live datach?
BMW-E46 320d
Nedeľa, 6. Mája 2012, 12:10
Dá sa to zistiť aj bez diagnostiky?
Nedeľa, 6. Mája 2012, 15:36
všetko je len o to kto sa ako rozumie.....)))))
BMW-E46 320d
Nedeľa, 6. Mája 2012, 18:43
Tak skús poradiť čo by to mohlo byť.Nejaký ventil regulácie podtlaku? Alebo niečo iné? ](*,)
Nedeľa, 6. Mája 2012, 19:01
tak tak ,bud podtlak, alebo ventil elektricky,alebo unikajuci podtlak,alebo senzor tlaku,alebo hocičo iné...laik si to neurobí sám....treba prísť a pozrieme odborným okom....))))
BMW-E46 320d
Re: E46 320d 100KW-Výkon len do 3000 otáčok-hotovo
Streda, 16. Mája 2012, 18:57
Takže vyjadrenie lajka-problém bol vo ventile podtlaku pri turbe. \:D/
Štvrtok, 17. Mája 2012, 10:26
šikovný....)))
BMW-E46 320d
Piatok, 18. Mája 2012, 06:13
Sem tam sa mi niečo zadarý :thumbup:
