juge39
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW 318i E91
"hluk" od zadnej napravy pri cca 50ke
Streda, 2. Mája 2012, 11:25
Chlapi,
zo zadu mi ide hluk najsilnesi okolo 50ky(nic vyrazne, ale pocutelne). Prisahal by som ze to je zodrana pneu na nejakom mieste podla zvuku. (a nebola)
Ked mu nalozim na 2ke tak zhruba pri 60-70ke vybehne zo zadu rapkavy zvuk presne ako ked prejdete na dialnici cez krajnu ciaru kde su tie na husto ulozene male vybezky aby sa sofer prebral :).
moze to byt diferencial? abo nieco ine?
Niekto z Ba kto ste mali problem s difom, nechcete sa skusit previzet?
dakujem
________________
Aktual E91 318i Príbeh
EX bmw E46 325xi Príbeh
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: "hluk" od zadnej napravy pri cca 50ke
Streda, 2. Mája 2012, 23:29
Lowered wagon - pribeh
juge39
Auto: BMW 318i E91
Štvrtok, 3. Mája 2012, 07:27
tak to zas az nie :).
u mne je ten zvuk taky ze ho pocut len medzi 40-60km/h. neni to suvisly zvuk ale prerusovani ako ked mas zodranu gumu na jedno mieste.
Pri 50ke to ten zvuk spravy cca 6x za sekundu co zodpoveda aj tychlosti odvalovania kolies. (gumy aj disky som uz vymenil)
robi to tak isto aj ked vyhodim rychlost za jazdy. robil by to diferak s vyhodenou rychlostou? este ma napadlo aj ci to neni proste len lozisko.
dik
michaltt napísal:
http://www.youtube.com/watch?v=kBAwU4UeqE0
nieco take ?
________________
Štvrtok, 3. Mája 2012, 17:56
može to byt ložisko, v tej rychlosti sa prejavuje najviac......
Majki1
Registrovaný: 25.6.2010
Nedeľa, 16. Marca 2014, 14:08
Zdravim.
Dufam,ze tato tema este nieje mrtva.Zakladat novu zbytocne nechcem,kedze o difoch a napravach je tu vela popisane.
Po tom,co som ho riadne prevetral na dialnici-kus som sa ponahlal do roboty a ked som siel naspat-mam ten isty zvuk ako na videu...
Co mam vsetko pomenit?Lebo ma irituje ten zvuk a nechcem aby sa mi auto niekde rosypalo pod zadkom...Vdaka.
Vymenil som zadne loziska-hluk prestal.Boli tam loziska znacky KOYO dal som tam SND Ma niekto s nimi neaku skusnost?Kolko km vydrzia? :-k
