Sml112
Registrovaný: 15.11.2011
Auto: BMW e46 330d
E46 svieti kontrolka Airbagu
Streda, 2. Mája 2012, 08:11
Caute,
Predvcerom som sadol do auta, nastartoval som, a kontrolka airbagu nezhasla, od vtedy mi stale svieti. Vzdy predtym po par sekundach zhasla. Neviete nahodou niekto co by to mohlo byt? resp. co je najcastejsia porucha? Mam 330d PFL vo vybave 6 airbagov.
Dakujem
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Re: E46 svieti kontrolka Airbagu
Streda, 2. Mája 2012, 08:31
Cau,
Bag svieti aj mne.A svieti na kazdej tretej e46 ,ak nie dokonca na kazdej druhej #-o je to choroba e46.
Kazi sa zatazovy senzor na spolujazdcovej sedacke.
Je tu vela o tom...
navody-a-manualy/oklamanie-zatazoveho-snimaca-airbagu-t10775.html
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
Sml112
Auto: BMW e46 330d
Streda, 2. Mája 2012, 08:44
Noo kamarat ma na 5ke tiez problem so senzorom na spolujazcovej sedacke, ale jemu ten airbag raz svieti, raz nie... Podla toho ako si tam sadaju ludia, ale mne to svieti furt, bez ohladu na to, co sa s tou sedackou deje... Neda sa nejakym jednoduchym sposobom zistit, ci je fakt problem v tom senzore?
Diky
xcubus
Registrovaný: 31.3.2009
Streda, 2. Mája 2012, 21:50
treba to hodit na diagnostiku aby si zistil ktory airbag to je. potom odpojit kable od senzorov pod sedackou, prebehnut to sprejom na kontakty, pripadne wd a vymazat chybu. U mna to pomohlo.
mathew144
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: e46 320D Tour 191PS
Piatok, 4. Mája 2012, 18:23
zatazova decka alebo zlomene kable k pasom pod sedackou
Sml112
Auto: BMW e46 330d
Pondelok, 7. Mája 2012, 10:17
No ak to fakt bude len toto, tak potom fajn, ja som sa bal, ci to nemoze byt nieco vaznejsie...
Mixxxo
Registrovaný: 1.4.2012
Auto: E36 coupe 318is
Pondelok, 7. Mája 2012, 22:48
No mne to samozrejme tiež svieti a u mna by to mal byt kabel k pásom...
Nemá niekto skúsenosť ako to dať čo najlacnejšie dokopy nechje to ok.
Ale zas tak, nech ked najebem nestrelia vsetky airbagy, ale len tie co maju?
Dík
- MB C180 ex
- e46 320d ex
- MB E270cdi ex
- e46 325ti ex
- e36 318is ex
- MB slk 200 kompressor aktual
Utorok, 8. Mája 2012, 10:57
Bol si u mna a nepovedal si Zdeno mám problém z bagom....)))ked dojdeš tak ti to pozriem....)))
Mixxxo
Utorok, 8. Mája 2012, 20:07
No chcel som, akosi sa ymenila situácia, chcel som potom ako odidu ostatní...
Nabuduce možno, ale ajtak asi opustam moju 46ku a presedlavam na Mercedes.
Zajtra sa s tym ide na kontrolu na pocitac a zdvihak a ak to kklapnetak berem.
- MB C180 ex
- e46 320d ex
- MB E270cdi ex
- e46 325ti ex
- e36 318is ex
