Silvoo
Registrovaný: 12.9.2011
Auto: BMW 320i
Diamond Key (poradte)
Utorok, 1. Mája 2012, 15:48
Čaute klubáci,
Včera som rozobral svoj Diamond key od mojej novej E46, že si spojazdním klúč, (asi baterka), po otvorení som s hrôzov zistil, že prechádzajúci majiteľ alebo niekto kto sa v tom špáral takpovedaic poodtrhával SMD súčiastky ktoré su pri kraji.
Googlil som po bimmerforume aj fanatic forume ale našiel som iba hodnotu toho odporu čo mi chýba, a tiež dačo málo o SMD 0603 nakoľko by to mal byť keramický kondenzátor od 4 po 15 pF, ale presnú hodnotu neviem, vedeli by sme mi poradiť alebo ma posunúť v tomto probléme, (ak máte dakto shcému alebo skúsenosti dik)
jediné čo viem je ten odpor, že je 4,3k ohm
krsko
Registrovaný: 17.6.2012
Auto: E46 320d
Re: Diamond Key (poradte)
Nedeľa, 24. Júna 2012, 12:56
Zdravím ťa a zároveň prosím o pomoc.
Pri čítaní tvojho príspevku som s veľkým sklamaním zistil že mám podobný problém ako ty, až na to že mne chýba iba ten "asi keramický kondenzátor SMD 0603.
Zistil si niečo o ňom? alebo podarilo sa ti ho niečím nahradiť a rozchodiť to?
Prosím o info a vopred Ďakujem
creatine
Registrovaný: 18.5.2010
Nedeľa, 24. Júna 2012, 16:21
Trochu mimo témy , ako si ten kľúč otvoril ?
Chevrolet Kalos 1.2 ex
Škoda Octávia II 1,9 TDI 77kw Ex
E46 330d 135 kw 184 hp Ex
E46 320d 100 kw 136 hp môj Ex cukrík
krsko
Auto: E46 320d
Nedeľa, 24. Júna 2012, 20:48
creatine napísal:
ja už nemám originál obal, to už majiteľ predomnou sa v ňom rýpal a dal náhradu, mne sa dá pekne otvoriť
Silvoo
Auto: BMW 320i
Pondelok, 25. Júna 2012, 08:56
Nazdar,
Nazdar no je to ten SMD keramický kondenzátor triedy 0603, musíš voliť z rozsahu od 4 do 15 pF, ja som dal 4,7 pF a klúč funguje.
Ten kondenzátor je iba filtračný takže nezáleží ani na jeho polarizácií
Keď to všetko spravíš tak budes musieť nakódovať klúč podľa návodu, ktorý sa tu dakde nachádza na fóre.
Ako pozerám ten tvoj kluč, ale más tam strhané cestičky z plošnej dosky, budeš musieť napojiť z najbližšich ciest.
krsko
Auto: E46 320d
Pondelok, 25. Júna 2012, 13:22
Silvoo napísal:
Nazdar,
Nazdar tak to je super že ti to beží =D> :thumbup: musím to skúsiť aj ja a uvidím či sa mi to podarí dať do kopy hlavne to napojenie a rozchodiť to.
Ďakujem za pomoc a dám vedieť ako to dopadlo....
krsko
Auto: E46 320d
Utorok, 26. Júna 2012, 19:46
krsko napísal:
Supéééér \:D/ fungujeééé =D> Ďakujem za pomoc :thumbup:
