bikerrrrr
Registrovaný: 8.12.2011
kontrolky svietia, ani necukne
Pondelok, 30. Apríla 2012, 05:29
mam problem s 318D.. uz to tu bolo rozoberane ale neviem ci je to aj moj problem so startovanim.. prvykrat sa mi stalo ze som otocil do prvej polohy klucom, vsetko svietilo, no ked som prepol do druhel polohy, ani tuk.. ani starter necvakol ani nic.. akonahle som ale vybral kluc zo spinacky, stale mi ukazovalo hladinu nafty aj teplotu motora.. ked som zas strcil kluc do spinacky a dal do prvej polohy, budiky mi nabehli zas na nulu.. ale starter zas ani necukol.. skusili sme roztlacit, nechytilo ale zazrakom islo normalne nastartovat.. akurat dnes rano dost tazko tocil starter.. vie mi niekto pporadit co by to mohlo byt? stretol sa s tym uz niekto?
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: kontrolky svietia, ani necukne
Pondelok, 30. Apríla 2012, 07:17
baterka je ok?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Pondelok, 30. Apríla 2012, 09:06
Skontroluj el.časť spínačky,kontakty sú zrejme K.O. ...
Pondelok, 30. Apríla 2012, 09:22
tak isto aj štarter sa môže krížiť.......
spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Pondelok, 30. Apríla 2012, 16:41
no ja som mal taky problem pri kluci ktory mal slabu baterku a imobilizer nezoplo vsetko svietilo ale nic... ani tuk... po vymene kluca ide takze dalsia vec co moze byt
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
bikerrrrr
Pondelok, 30. Apríla 2012, 18:08
no baterka je dobra.. je nova.. dnes som s tym siel do servisu sa dohodnut kedy to tam mozem doniest a co sa stalo? ostalo to pred servisom a ani pohnut.. zajtra zhodi starter, zanesie elektrikarovi na repas a uvidime.. a kluc som skusal aj druhy a ziadna odozva
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Pondelok, 30. Apríla 2012, 18:25
pokial viem tak ked ti nejde imobilizer tak starter toci....skusenost s inym autom non bmw ale malo by to tak byt rovnake nie????
bikerrrrr
Pondelok, 30. Apríla 2012, 18:46
no mne praveze dnes hovoril jeden "elektrotechnik" ze vraj je imo napajane cez nejake relatko na starter.. nenacita kod - neda signal na starter.. ale neviem ci je to pravda
Pondelok, 30. Apríla 2012, 19:06
bikerrrrr napísal:
Presne tak, Avenger píše hlúposti... v EWS module immo je rélé, ktoré nepustí štartér.
Pondelok, 30. Apríla 2012, 19:19
tak tak, ews blokuje štarter, aj paku automatu(ak je),aj rj motora......
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Pondelok, 30. Apríla 2012, 20:33
Simik to tu tuším už riešil minule ja som mal to isté klúč v druhej polohe všetko svietilo a nič až ked som skočil na brzdový pedál a ozivil ako keby okruh baterky tak auto naštartovalo ako keby nič. Je to nejaká choroba E46-tky. Preto aj ked ste ho skúšali roztláčať tak nenaskočilo a ked si ho potom točil tak naskočilo a to preto, lebo si mal stlačený medzitým brzový pedál. Toľko moje postrehy s týmto záhadným neduhom.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
bikerrrrr
Nedeľa, 6. Mája 2012, 16:36
tak ludia dakujem za pomoc, ale bola to chyba starteru.. vymenili cievku, nove uhliky, cena s demontazou pus nejake prkotiny k tomu 130€.. :)
Nedeľa, 6. Mája 2012, 16:43
Super.....
