marek1818
Registrovaný: 5.1.2012
Auto: BMW E46 320D 100kw
problem z vykonom
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 16:53
Zdravím,mám problém,uz som skorej pisal ze som prehrial spojku lebo som zapadol a tak ze sa mi zacalo dymit z pod kapoty,dosiel som pomaly domov auto dal do garaze a 4dni nejazdil,teraz som isiel vyskusat co je pokazene,spojka ide horsie ale funguje,problem je ze auto stratilo vykon,napr ked som mal zaradenu trojku a dupol som na plno na plyn tak otacky vyskočili na 7 tisic ale auto tahalo dost slabo,proste 4 sekundy huci motor ako sialeny a auto slabo taha potom sa ako tak rozbehne,ked sa rozbieham z lahka a pomaly tak ide normalne ticho,co to moze sposobovat,len spojka alebo som odpalil aj nieco ine? :(
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: problem z vykonom
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 17:03
preklzujúca spojka to robí
marek1818
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 17:08
budem rad ked to bude iba spojka
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 17:34
tiez sa silno priklanam k presmykujucej spojke.
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Piatok, 27. Apríla 2012, 09:56
ja som mal to iste spojka klzala iba vymena
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Piatok, 27. Apríla 2012, 11:05
zodratá lamela , prehrejem spojku a od 3000ot ju treba jemne pustiť , diesel ... ty si ju asi zrušil kvalitne, nemáš šancu preniesť krúťak pri vysokých otáčkach
Flu5ky
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: BMW 320d r.v.2001
Piatok, 27. Apríla 2012, 11:51
mne to zadymilo statočne prednedávnom. na aute jazdím naďalej ale zatiaľ som problémy nespozoroval. je pravda, že 3000ot mu dávam veľmi zriedka....ale pri nižších mi funguje v pohode. ako zistím či je ešte v poho?! skúsiť ju na vyššie otáčky?
btw: keď mi zadymila spojka, tak mi vraveli, že ak bude prešmykovať tak to bude robiť to isté čo spravilo tebe, takže sa takisto prikláňam len ku výmene spojky.
O:)
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Piatok, 27. Apríla 2012, 12:04
100% spojka, najlepšie vymeniť celu spojkovú sadu, keď ti môžem doporučiť, tak kúp kvalitnejšiu.
Tel.č. +421918113450
marek1818
Piatok, 27. Apríla 2012, 17:18
dakujem za rady,no teraz trocha lepsie to islo,jednotka dvojka sa rozbehne ako raketa,potom uz horsie,dam vymenit tu spojku
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Piatok, 27. Apríla 2012, 18:09
Aby si nemal poskodeny aj zotrvák. spálené,popraskané na cinnej ploche.
marek1818
Pondelok, 30. Apríla 2012, 14:01
no ked bude nutna vymena aj zotrvaku tak asi dam auto do garaza a seriem na vsetko
Viktor
Registrovaný: 21.6.2011
Auto: BMW 320d E46
Streda, 2. Mája 2012, 19:24
je to len spojka 1 a 2 su silne prevody trojka uz motor zatazuje viac a 4-5-6 uz taci motor co to da a to spojka neudrzi a zacne preklzovat... amatersky povedane motor je silnejsi ako spojka ta ho neudrzi a motor vyleti do otacok a spojka prenasa iba to co zvladne preto to plynule zrychlovanie...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 52 neregistrovaných
