Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
320d 100kW vibrácie na dvojke
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 09:03
čaute páni, mám nejaký divný problém a chcel by som sa poradiť. Vopred hovorím že som ešte pod auto kôli tomuto neliezol, v podstate neviem ani na čo sa mám zamerať
Takže takto. Na druhom prevodovom stupni cítim pri plnom plyne vibrácie. Nerobilo to.... začalo to v podstate keď som za týždeň urobil cca 1500km po dialniciach. Je to zaujímavé pretože jednotka je OK a taktiež aj 3-4-5 už tie vibrácie nie sú také výrazné (nejaké tam sú, hlavne v nízkych otáčkach čo pripisujem zotrváku).
Zaujímavé že na tej dvojke to robí v celom spektre otáčok. Proste ako nafúkne turbo a auto chytí šmrnc od nejakých 1800ot tak to trase až do 4500ot. Neviete mi poradiť čím to môže byť? :(
len pre doplnenie, silenty motora vymenené po tom ako to začalo robiť a bez úspechu. Toto sa tým neodstránilo.
Hlavný silent na diferáku je na sračku, ale to bol aj pred tým... mám ho doma ale nemám čas ho zatiaľ vymeniť. No myslím že toto príčina nebude, len to buchoce pri radení.
Kardan je nový alebo repas z kardan servisu namontovaný predošlým majiteľom.
A ešte som si všimol že mám v zadu trochen suché homokineťáky, ale to by cvakalo a hrmotalo furt... chystám sa namazať.
díkes
Adrian_B
Re: 320d 100kW vibrácie na dvojke
Sobota, 28. Apríla 2012, 12:52
ožívím...
v prvom rade díky za rady :thumbup:
k veci, problém sa vystupňoval, hrmoce to už aj na trojke a to neznesitelne že rozvibruje celé auto. Bol som to kuknúť na jame a príčina je hardy spojka. Je potrhaná na viacerých miestach.
tak nech to pomôže aj niekomu inému v budúcnosti :wink:
K1ic0
Registrovaný: 15.12.2009
Auto: E46 320D
Pondelok, 30. Apríla 2012, 09:01
uz si ju aj vymenil? a prestalo? lebo moj problem je viac nez podobny, mne to robi na 3ke,, na dvojke len pri plne zatazenom aute, ale ked idem na 4 hore kopcom, podradim do 3 tak taky hrmot a vibracie ze radsej pustim plyn,,, je to isto ta hardyna? a kolko to cca stoji? tiez mam 100kw 320D
Adrian_B
Pondelok, 30. Apríla 2012, 21:25
áno, u mňa je to aj vizuálne hardyna k.o
na trojke masaker už teraz. ja už som objednal druhú a tak vo štvrtok mením... :smile:
dzudy.soky
Registrovaný: 25.9.2010
Utorok, 1. Mája 2012, 00:19
seruste,
ja mam tiez 320d 100kw a mne to trase takym sposobom ze ked sa rozbieham tak mi to zatrase, niekedy celkom slusne, proste ked prenasam cez spojku vykon. Ked uz ju pustim tak pridavam kolko chcem a netrase na ziadnom prevodovom stupni. Takze ste mi teraz pomohli lebo som myslel ze by to mohla byt ta hardy spojka, ale to by asi robilo pocas celeho pridavania plynu ako vam. Nechcem byt moc off topic ale neviete nahodov ze co by to mohlo byt? Uz mi to robi aj ked preradujem na 2 a raz uz dokonca aj z 2 na 3, vyzsie zatial nie. :-k
dik :wink:
Adrian_B
Utorok, 1. Mája 2012, 10:47
máš asi niečo so spojkou, nie s hardy spojkou...
Adrian_B
Štvrtok, 3. Mája 2012, 14:56
hardyna vymenená a všetky vibrácie sú preč \:D/
