BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Servo v prdeli?
Streda, 25. Apríla 2012, 18:04
Ked nastartujem a auto stoji, velmi tazko sa mi toci s volantom, skoro jak bez posilovaca. Staci ale ze sa auto aj minimalne rozbehne a servo hned naskoci. Od rychlosti ja neviem napr 5km/hm sa zrazu toci s volantom znova jak s pierkom.
Diagnostika neukazala nic.
Co mam skontrolovat, respektive ist s tym do servisu?
Planujem o 2 dni dlhsiu cestu, neodide mi to komplet?
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: Servo v prdeli?
Streda, 25. Apríla 2012, 18:22
Ked sa auto hybe, volant ide lahucko aj bez posilovaca. Mozno mas naozaj nieco so servom. Mas to tak odkedy si auto kupil, alebo to prislo len teraz ?
BMWslav
Auto: F22 M235i
Re: Servo v prdeli?
Streda, 25. Apríla 2012, 18:56
neviem ti povedat lebo auto mi asi mesiac stalo a estelen tyzden znova na nom jazdim..
Ale ked bolo po kupe na diagnostike tak nic nevyhodilo..
skusim skontrolovat olej v serve-jak som pozeral ten topoc nizsie tak je to ta ovalna nadoba..na pravo? Lebo tu mam dost mastnu.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Re: Servo v prdeli?
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 09:06
je to ta cierna nadoba vpravo s tym hviezdicovym vrchnakom - skontroluj si v nej stav a pripadne dolej a odvzdusni
vydava ti to servo aj nejake zvuky ci len nejde tocit ked stojis??
BMWslav
Auto: F22 M235i
Re: Servo v prdeli?
Pondelok, 30. Apríla 2012, 15:02
hmm ta cierna nadoba ATF oil? To nieje prevodovkovy olej? Ci ta hned vedlaco ma na vrchnaku 25nm?
Robimi toked stojim respektive idem velmi pomalicky, zvuky to vydava hmm, jak keby to bolo jemne hrdzave?
Bol som dnes na geometrii spravili vsetko az na lave predne koleso, ze ho nevie nastavit (len vertikalny odklon 1 stupen 56 minut) ze je pravdepodobne pruzina posunuta, otocena, respektive nie na svojom mieste.
Idem sa hned teraz pozriet na to, aj na naplne aj na pruziny.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: Servo v prdeli?
Pondelok, 30. Apríla 2012, 15:44
je to ta atf oil ....kedze do serva ti ide hydraulicky olej totozny/identicky s olejmi do automatickych prevodoviek.....prevodovka ma vypustaci srob na sebe nie v motorovom priestore....
a ten 25nm 6-hran je nadoba na olejovy filter....
Pocuj ake mas kolesa??? ja mam 17tky a toci sa mi na mieste kurva tazko....servo po mesiaci sledovania netecie iba trosku cez ovzdusnovak aj to koli tomu ,ze som tam nalial viac tak pretlacilo....a nevydava mi ziadne pazvuky.....
cize moze to byt aj normalne....ale ak si si neni isty tak zajdi k niekomu co sa do toho rozumie......
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Re: Servo v prdeli?
Pondelok, 30. Apríla 2012, 17:16
chlapci ja som si to tiez najprv myslel ze len nieco s kolesami ale ked som do toho sadol nastartoval vazne sa tym volantom tocilo ako ked mi odisla baterka a potreboval som odtlacit kus bokom auto a ani boh tocit volantom aj ked sa hybalo... proste servo nic neslo a presne to robi aj branove auto ale akonahlu pustil som brzdu (je to tiez automat) tak zrazu slo tocit uplne v pohode a ziadne problemy naznaky veady neboli celu cestu na alpinku a zvuky to fakt nevydavalo ziadne na parkovisku jedine taky jak ked sa snazite pretocit volant pri nenastartovanom aute....
BMWslav
Auto: F22 M235i
Re: Servo v prdeli?
Pondelok, 30. Apríla 2012, 20:21
pozrel som ten servo olej. Bude to asi v tom oleji. Pozrel som a olej je do 3/4, to neviem ci je OK, ale ked som namocil prst do leja ze pozrem aka vyskozita, ak olej je jak voda, nulova viskozita a hustota. Pricomauto stalo takze olej nebol zohriaty ani nic.
Skusim vymenit ten olej.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Avenger
Re: Servo v prdeli?
Pondelok, 30. Apríla 2012, 22:03
v prvom rade mas mierku na vrchnaku ...kontroluje sa podobne ako olej v motore nie prstom ](*,)
A olej by mal byt cerveny a pokial viem neni ani husty...
sevooo54
Registrovaný: 9.5.2011
Auto: BMW 323i E46 ´98
Re: Servo v prdeli?
Pondelok, 30. Apríla 2012, 22:17
toto podobné som videl na kolegininom Póle, keď auto stálo naštartované na mieste na neutráli tak nešlo volantom skoro ani pootočiť, keď som sa trochu pohol z miesta už išiel úpne ľahko. Pozrel som do nádržky na servo a tam bola taká bledo hnedá brečka, viskozitou sa podobala vode. Po výmene tej kvapaliny to už ide OK.
my BMW dream came true by 323i E46, M52TUB25
