marsall123
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: BMW E46 330d
e46 330d Pri rychlej axceleraci zasvieti kontrolka žhavenia
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 17:08
pomožte mi prosim, ed na hodsi akej rychlosti ,,riadne,, stupim na plynovy pedal tak mi zasvieti na palubke žhavenie a strati to aj vykon . Musim zastaviť a znova naštartovať a zhasne.
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: e46 330d Pri rychlej axceleraci zasvieti kontrolka žhave
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 17:59
palivovy filter?
marsall123
Auto: BMW E46 330d
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 18:47
ten je vymeneny...
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 21:42
problém z palivom,alebo vzduchom(turbo regulacia) auto ide do nudzaku,aby niečo neklaklo....
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Pondelok, 23. Apríla 2012, 10:54
mne sa toto stalo tiez 1x, bol som aj u TT Simik-a na diagnoze...
klesol tlak na rampe, asi z dovodu palivoveho cerpadla,preplo mu :mrgreen: nic som neopravoval,same to prestalo... [-o<
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Pondelok, 23. Apríla 2012, 20:03
Ja som mal ten istý problém. Bol zlý podtlakový ventil paliva na rampe. Keď sa vymenil auto ide OK.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Pondelok, 23. Apríla 2012, 20:06
Ked už tak tak elektromagneticky regulačný ventil prietoku paliva...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nadro
Streda, 25. Apríla 2012, 20:33
TT-SIMIK napísal:
Dakujem za opravenie Zdenko práve ten som myslel :lol:
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
FMX
Registrovaný: 28.4.2011
Auto: Bavor
Piatok, 29. Júna 2012, 16:40
Neviete aj mne poradit? Mne sa zase rozsvieti kontrolka zhavenia pri vyssich otackach, inak to nesposobuje ziadny problem. Ja mam pocit ze by to mohlo byt rele zhavenia ale mozno mate neaku vlastnu skusenost aj stimto.
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Piatok, 29. Júna 2012, 17:35
Když nemáš nastartovaný motor, tak to funguje jako kontrolka žhavení a platí ten symbol spirály. Teď v létě to blikne na několik desetin vteřiny.
Pokud je motor v chodu, funguje to jako kontrolka DDE = digital diesel electronic a máš problém s palivem, zpravidla nízký tlak před filtrem nebo na railu (=za filtrem a za vysokotlakým čerpadlem). Začni elektrickým čerpadlem v nádrži, které má dávat 0,5 Baru. Pokud máš v nádrži více než 15 litrů paliva, funguje to i bez něj. Potom středotlaké čerpadlo pod sedačkou řidiče (odspodu zvenku pod kryty) má dávat 3-5 Barů a jsme u filtru, kde je první tlakové čidlo. Potom už následuje vysokotlaké čerpadlo, vysokotlaká lišta (rail) a vstřikovače a do toho se radši nevrtej a navštiv nějaký diesel servis, kde mají vybavení a zkušenosti.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
patasek33
Registrovaný: 25.10.2013
Auto: e46 330D
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 10:54
Mam tiez ten problem...pri prudkom zosliapnuti plynu mi zapne kontrolku zhavenia a napis DDE a potom ma aj divny zvuk a padne vykon....no pri nastartovani znovu to prejde a auto ide normalne. Takze zatial fungujem na kludnych rozjazdoch a neviem si rady.
Petomi
Registrovaný: 5.11.2012
Auto: BMW E46 330d 135kw
Sobota, 16. Mája 2015, 20:24
Ahoj ľudia. Mam ten isty dde problem. Vymenili mi v servise palivovy filter a odvtedy ked auto vytocim cez cca 3000ot tak sa mi to rozsvieti a auto ide "bez turba". Co by t prosim vas mohlo byt ked to zacalo az po vymene filtra?
Pondelok, 18. Mája 2015, 23:11
moja vestecka gula mi povedala, ze na toto je prikratka a treba to napichnut :)
Petomi
Štvrtok, 21. Mája 2015, 13:18
Bolo to napichnute a vyhodilo to chybu v nizkotlakom obvode. Je to teda chyba toho regulacneho ventilu paliva a zhoda nahod ze sa to pokazilo ked sa vymenil palivovy filter?
Štvrtok, 21. Mája 2015, 14:46
A nie je nahodou palivove cerpadlo hned vedla filtra?
