svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
E46 320d 110kw vadi troska motor. oleja v serve?
Pondelok, 16. Apríla 2012, 13:08
Cafte..stala sa taka vec..nechtiac mi jedna osoba naliala asi poldeci motoroveho oleja Castrol EDGE turbo diesel 5W40 do serva..chcem sa opytat ci vymenit teraz olej v tom serve (menil som necely rok dozadu)..alebo to netreba vobec riesit a da sa s tym v pohode behat? diky moc..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Re: E46 320d 110kw vadi troska motor. oleja v serve?
Pondelok, 16. Apríla 2012, 19:33
nikto nic? :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Pondelok, 16. Apríla 2012, 21:40
Upřímně řečeno na http://www.e34.de/vin/index.php jsem nanašel množství hydraulického oleje v posilovači řízení. Takže můj kvalifikovaný odhad je 500 ml a více. Pokud tam "někdo" místo do motoru nalil poldeco motoráku, tj. 50 ml, došlo ke zředění 50/500+, tj. 10% maximálně a vůbec nic se nestane. Motorový olej je trošku hustější, ale houstne až při nižších teplotách, bod vzplanutí je přes 210+. Minulé léto jsem taky omylem místo aditiva do nafty nalil do nádrže deci přísady do ostřikovačů pro odstranění hmyzu. A taky se prd stalo.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Utorok, 17. Apríla 2012, 09:56
:thumbup: :thumbup:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 17 neregistrovaných
