BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
buchanie diferencialu
Sobota, 14. Apríla 2012, 22:17
cawte...mam taky problem ze sa mi strasne bucha diferencial pri zaradeni aj pri pusteny spojky..sme to kukali a ked bez spojky chcem zaradit naprikal 1ku tak kardan sa trosku otoci a buchne v diferaku... to uz sa asi neda opravit ze? treba vymenit diff?
diky
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: buchanie diferencialu
Sobota, 14. Apríla 2012, 23:03
BMW318i napísal:
diky
Nemáš náhodou len rozmlátenú hardy spojku ??
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... sal_joint/
Číslo 1...
Tel.č. +421918113450
stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
Sobota, 14. Apríla 2012, 23:46
mne to robilo podobne veci - pri radeni buchutie, taktiez ked som v zabere na jednotke stlacil spojku tak nieco vzadu buchlo. Hardy spojka vymenena aj lozisko kardanu, nieco to pomohlo ale nie vsetko. este to tipujem na silenty diferencialu. treba to vsetko pozriet. :-"
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 08:13
Caute! Mne to tiez buchalo a vymenil som silenty na diferaku, hlavne ten jeden velky a bolo po probleme, daj si auto nad jamu, daj rucnu, zarad spiatocku a skus sa pokyvat a uvidis co sme pri zaradeni jednotky az tak dobre nevideli, preto ta spiatocka! Mne este treba vymenit hardynu, lebo som nedavno zistil, ze je natrhnuta. A vela stastia s vymenou silentov na diferaku, je to taka babracka ze az.....:)
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 20:31
Chalani tiez mam taky isty problem...pri rozbehu buchnutie ako keby som mal v kufri bowlingovu gulu :mrgreen:
hardy spojka - ok vymenena predchadzajucim majitelom
hlavny silent diferaku + silenty napravnice -ok vymenena predchadzajucim majitelom
Diferak - vola dost velka
Preto sa chcem opytat, trochu som guuglil a moc firiem som nenasiel co robia repasy....jazdeny tam dat nechcem lebo 2kila do luftu ako to zacne po mesiaci buchat nechcem dat...
Cize otazka je mozne to opravit v dielni?? myslim ,ci nestaci vymenit nejake lamely vo vnutri a tak??alebo treba vsetko nove teda okrem obalu....
Vopred vdaka :thumbup:
Doska na cibulu
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 20:47
Avenger napísal:
treba nastaviť zubovú vôľu, v dielni to nenastavíš, potrebuješ na to merač a atď.. atď.., a lamely tam budeš hľadať márne, sú tam súkolesia :wink:
Avenger
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 20:53
fox1k napísal:
To som nechcel pocut a vies o niekom kto to vie zrepasovat????
Doska na cibulu
fox1k
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 21:24
práveže neviem, viem že sa ale ťažko na to zháňajú náhradné diely a na diesel ešte ťažšie
fox1k
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 22:12
jediné čo som našiel v okolí ZA http://www.edb.sk/sk/firmy/repase-zilin ... 01037.html
Avenger
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 22:23
fox1k napísal:
presne to som aj ja nasiel ...uvidim skusim tam zavolat ked sa diferak dostane na radu v mojom zozname ..teraz sa pytam aby som to vedel ked budem riesit....
Takze diky za info...urcite som mudrejsi a nemusim kumat nad opravou ked to sam nedam....
Doska na cibulu
fox1k
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 22:43
potom podaj info. ak ti hučí skús vymeniť olej, mňa to tiež čaká...
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Pondelok, 8. Októbra 2012, 08:19
ser na olej v diffe ak nemáš natočené 350 000+... Mne po výmene asi dva mesiace hučal, potom sa to ustálilo a je to ako predtým. Búchanie s tým neopravíš, ten olej ti tú megavôľu nevymedzí :smile:
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 8. Októbra 2012, 10:07
Pani, a pozreli ste sa ci nemate utrhnutu napravnicu?
fox1k
Pondelok, 8. Októbra 2012, 12:53
pokiaľ viem, je to problém pred FL modelov
Avenger
Pondelok, 8. Októbra 2012, 16:29
Neviem myslim ,ze keby bola odtrhnuta tak by som mal uz niekde pod strecnom krizik :mrgreen:
Urcite je ok predchadzajuci majitel menil na nej silenty a ja som to potom s kamosom kontroloval bola ok a buchalo aj pred tym....
Doska na cibulu
