BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Budu 19'' disky pasovat na 330i?
Sobota, 14. Apríla 2012, 18:03
Caute klubaci,
idem od Ivana1 kupovat disky aj s pneu a chcel by som sa spytat, ci ma niekto skusenosti s tym ci budu pasovat.
Mam E46 330i a rozmery kolies co chcem nahodit su predne 8,5J 19 ET 15 obute na 235/35/19 a zadné 9,5J 19 ET 20 obuté na pneu 235/35/19
Hladal som na forach v zahranici, no jedni tvrdia ze to pojde, druhi ze budem musiet roztiahnut blatniky, som v pomykove :)
Dakujem za pomoc.
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: Budu 19'' disky pasovat na 330i?
Sobota, 14. Apríla 2012, 18:17
et 15 a et20????
budes musiet riesit nieco podobne...teda ten alternator neviem to asi nie ....
http://www.youtube.com/watch?v=WAVN7fydopo
a ak to neznisis a vojdu tam tam to bude inak debilne vypadat ako nejaky dostavnik
Euronimos
Registrovaný: 3.2.2010
Auto: BMW E90 318d (105kW)
Sobota, 14. Apríla 2012, 18:36
Styling 67 predne: 8x19 ET47, zadne: 9.5x19 ET27
Styling 127 M3 CLS Rad predne:8.5x19 ET44 , zadne:9.5X19 ET27
Styling 163 M Kreuzspeiche predne:8x19 ET47, zadne:9.5x19 ET 27 ( M3 Für Fahrzeuge mit Competition Paket)
predne:8.5x19 ET44, zadne: 9.5x19 ET 27 (M3 CLS)
Toto sú disky určené BMW pre model E46. Predpísané rozmery ET sa podstatne líšia od tých, ktoré chceš nahodiť. Bude to poriadne trčať von zpod blatníkov. To skôr bude ako päsť na oko, než by to zvýraznilo atraktívnosť E46-ky.
Uvidíš čo Ti napíšu ostatní užívatielia bavorákov. Toto bol iba môj skromný názor. Dvakrát meraj a raz rež
Ešte aj rozmery pneumatík majú bludné rozmery k šírke diskov:
8x19 vorne 225/40R19 ET 47
9,5x19 hinten 255/35R19 ET 27
8,5x19 vorne 235/35R19 ET 44
9,5x19 hinten 265/30R19 ET 27
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Sobota, 14. Apríla 2012, 18:59
Ved prave, past na oko nechcem, som skor za decentnejsi sportovy dizajn kombinovany s eleganciou :-({|=
Tuto nevyzera ze by to nejako moc vycnievalo, neni to minusove et, takze by to nemalo trcat, alebo sa mylim?
post691332.html
Chcem si nahodit 19 kola bez toho aby som musel nieco upravovat, len sa mi nechce dat zato 1600€, kebyze kupujem nove originaly :)
Tu ma typek skoro rovnake auto ako ja a ma tam toho vela pomenene a vyskusane a nejaky zlaty stred aj kolies aj doplnkov by som volil.
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... -_E46.html
Euronimos
Sobota, 14. Apríla 2012, 19:06
Na fotke je ORIGO M3 (možno sa mýlim a tie predné blatníky s rebrovaním?), nie sériovo vyrábaný sedan. Celý podvozok s nápravami je trocha inak postavený.
ET (einpresstiefe=zális) v milimetrech, vzdálenost dosedací plochy kola od pomyslné roviny dělící šířku kola - neboli jak hluboko zapadne kolo do blatníku (čím větší je hodnota ET, tím více kolo zapadne ke středu vozu)
V tom druhom odkaze si všimni aké rozmery kolies udáva na leto a ake na zimu. Tiež je to ET väčšie ako chceš kúpiť.
Naposledy upravil/-a Euronimos v Sobota, 14. Apríla 2012, 19:13, upravené celkom 1 krát.
Avenger
Sobota, 14. Apríla 2012, 19:12
ale on ma ine et aj ked ma rovnake auto ako ty a ivan1 ma coupe to znesie viac myslim....
inak ak by si to chcel upravovat tak mas u mna palec hore lebo to moze byt aj takto ale nie s tymito kolami co si vyhodil ....napr. kola s 5-tky
ps te disky neber ak maju take et ako pises radsej kup dake pekne 18-tky....17 neber tie su male aspon mne sa tak zdaju mam ich tyzden na aute a uz su na predaj
Euronimos
Sobota, 14. Apríla 2012, 19:26
Radšej zvoľ 18" a originál a nie nejaká repliky. Vždy si skontroluj výlis na vnútornej strane disku (BMW, Austria, ET)
http://felgenkatalog.auto-treff.com/ :prekontroluj vzhľad disku (design) a rozmery.
Naposledy upravil/-a Euronimos v Sobota, 14. Apríla 2012, 19:28, upravené celkom 1 krát.
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Sobota, 14. Apríla 2012, 19:27
No ja mam 17 teraz ako letne, konkretne styling 137, lenze mam na nich uz zodrate pneu, tak nechcem kupovat nove, ale rovno presedlat na 18-19 palcove, nakolko budem behat po dialnicach v rakusku v kratkej dobe, nebude to podvozok az tak boliet \:D/
Maximum tam chcem dat 19'' :thumbup:
Teraz vyberam medzi predaj-disky-bmw/oz-superleggera-18-s-pneu-225-40-r18-a-245-40-r18-t61224.html a medzi predaj-disky-bmw/predam-oz-ultalegera-8-5x19et29-a-9-5x19et29-t58070.html
Nic ine neviem v rychlosti najst, ale potrebujem uz prezut zimne, lebo este 1-2 mesiace budem jazdit na styling 73 zimakoch a mozem rovno kupovat v zime nove :-k
Avenger
Sobota, 14. Apríla 2012, 19:32
u mna jednoznacne te cierne ultraleggera ......
cierne na sedom aute to bude :thumbup:
a navyse OZ su velmi kvalitne disky aspon podla mna....
Euronimos
Sobota, 14. Apríla 2012, 19:35
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Sobota, 14. Apríla 2012, 19:56
19" na e46 si preboha nedavaj...
735i
525iA ex
320d ex
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Sobota, 14. Apríla 2012, 20:28
chcem tam 19'' =D>
pisal som ze budem behat na rakuskych dialniciach a cestach, tam je to ine ako u nas, k nam pridem tak raz za pol roka na vikend, tie ultraleggery su krasne, no este na ne zohnat obutie :-"
tie cierne na sedom budu fakt vyzerat super, to ET tam bude sediet? nebudem to musiet teda nejako upravovat?
dedo1
Registrovaný: 19.6.2011
Auto: Holup na masle
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 10:10
Ja mam 8,5 x 18 et 29 a musel som upravovat blatniky , lebo suchali aj pri malinkom prepruzeni..
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 11:32
Euronimos napísal:
OT- na fotke je prerobena 328ci ;)
ale inak isto chod do 19" jazdim ich uz nejaky tyzden a je to pohoda
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 12:26
dedo1 napísal:
kolko to zhruba stoji a co to vsetko obnasa ta uprava blatnikov? upravoval si len vzadu, ci aj vpredu?
