Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
320d/110kW - Glow plug unit
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 20:09
Zdravim,
mam vymontovanu jednotku zhavenia http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Touring/Europe/320d-M47N/LHD/N/2004/october/browse/engine_electrical_system/glow_plug_unit/. Da sa nejako skontrolovat ci funguje? Jednotka ma privod + a potom konektor s 12 pinmi. Viem ju nejako otestovat mimo auta?
Mal som totizto problem v zime nastartovat ked bolo -17. Tocilo tocilo a potom tak po 20 sekundach nastartoval. Co som si vsimol, tak ci je leto, ci je zima kontrolka zhavenia mi svieti vzdy rovnako dlho (cca. 2 sekundy). Asi pred 30000 km som mal vymenene vsetky zhavice, takze tie by snad nemali byt este zle.
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: 320d/110kW - Glow plug unit
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 22:01
Georgo napísal:
Zdravim,
Podla príznakov máš ten istý problém, ktorý som mal ja. Zhaviče ok ale ked bolo už mínus napr. 10 tak auto točilo a točilo a až potom naskočilo. Bol som s tým u mechanika a ten povedal že jednotka zhavenia už odchádza. Na diagnostike ukázala opotrebenie ale nie uplné zničenie. Nemala už potrebné ohmy. Tak mi to vymenil a potom auto aj pri mínus 20 štartovalo ako hodinky hned bez dlhého točenia. Jednotku vymen stojí okolo 90 eur a máš pokoj na veľmi dlho.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Utorok, 10. Apríla 2012, 09:28
každa jedna glow odíde časom ak máš viac ako 150 000km a auto viac ako 5rokov.....menil som ich v zime ale 15 ks....
Georgo
Utorok, 10. Apríla 2012, 21:14
TT-SIMIK napísal:
Ano splnujem aj jedno aj druhe, ale rad by som si to overil predtym ako vyhodim 97€ za nieco co neviem ci je zle. Privodny kabel do toho ide od startera, takze ak mi ide starter ide urcite stava aj do GPU (glow plug unit).
Zistoval si to cez diagnostiku? Mal si na tych autach tuto hlasku?
GLOW PLUG CONTROL UNIT - No communication via BSD Interface
Georgo
Utorok, 10. Apríla 2012, 21:28
Streda, 11. Apríla 2012, 10:04
vyhodilo aj tuto hlašku,aj iné, tak isto všetky žhaviče,alebo len dva, odíde rôznymi spôsobmi.......
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 17 neregistrovaných
