jefo16
Registrovaný: 7.4.2012
Auto: BMW E46
Hlásenia diagnostiky
Sobota, 7. Apríla 2012, 22:56
Pozdravujem všetkých. Vie mi niekto pomôcť s týmto? :
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: Hlásenia diagnostiky
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 11:04
AUC je senzor pro Automatisch Umluft Control, najdeš ho tady http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 264001.png a na těch drátech máš zkrat (+) i (-) pól nebo je celý senzor špatný. K čemu AUC slouží je posáno tady, k překladu směle použij http://translate.google.cz/#de|cs| :
Durch mehrmaliges Drücken der AUC-/Umlufttaste geht die Anlage in den AUC-Betrieb . Dabei werden die linke und die rechte Frisch-/Umluftklappe in Abhängigkeit der Luftgüte geschlossen. Der AUC-Betrieb wir durch eine LED an der AUC-/Umlufttaste angezeigt.
Die Luftgüte wird über den AUC-Sensor im Motorraum erfasst. Dieser wird 90 Sekunden lang nach Fahrzeugstart aufgeheizt (Sensorheizung). Um ein Beschlagen der Scheiben im Fahrzeuginneren zu vermeiden werden mit einer Zeitgrenze die Frisch-/Umluftklappen im Falle eines lang andauernden Umluftbetriebes zwangsweise geöffnet . Diese Zeitgrenze liegt beim Heizbetrieb bei 3 Minuten , beim Klimabetrieb bei 12 Minuten . Nach Ablauf dieser Zeiten wird die Luftzufuhr selbsttätig für 1 Minute auf Außenluft zurückgeschaltet. Nach dieser Minute wird der AUC-Betrieb wieder aktiv.
Více najdeš zde http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
Auxiliary water pump je přídavné vodní čerpadlo a najdeš ho tady http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 135053.png , pokud tam máš elektrický příhřev a nebo může být součástí Webasta v levém podblatníku. Máš na něm zase zkrat na kostru.
Heating Lambda sensor befor Cat je chyba ve výhřevu lambdy před katalyzátorem, najdeš tady http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 062082.png . Výhřev mají na starosti dva dráty. Číslo (1) zelený, GN, kterým se přivádí (+) a číslo (2) hnědý,BR, který je kostra. Zjisti si, jestli Ti tam při chodu motoru to napětí vůbec jde. Pokud tam napětí při odpojeném konektoru najdeš, tak je spálená spirála pro výhřev a celá lambda skončila. Pokud tam napětí nejde, bude špatná jedna z pojistek v A8680, najdeš tady http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 062044.png . Ta druhá závada s adaptací s tím bezprostředně souvisí.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
jefo16
Auto: BMW E46
Pondelok, 9. Apríla 2012, 08:49
Vedel by sa mi na to niekto pozrieť? samozrejme to nechcem zadarmo :cry:
Utorok, 10. Apríla 2012, 09:27
auc nerieš,každe bmw čo poznam ho ma na prd,alebo kupit novy.....vodna pumpa elektricka je dobra aby intenzívnejšie vhanala teplu vodu do radiatora ked v zime kuriš.....
