lukassss
Registrovaný: 3.5.2010
Auto: E90 330D LCI
E46 Vybracie na volante na volnobehu 320D 100kw
Pondelok, 2. Apríla 2012, 20:33
zdravim sere ma taka vec na ktoru nemozem prijst- trasie mi s volantom aj bag vybruje dost silno aj interier no dost vyrazne vybruje cele auto-pri stati na volnobehu. V priebehu minuleho leta pomenene silenty prevodovky, Aj motora-je dolezite ci pravy alebo lavy silent motora ci to v servise nedali naopak...Komplet predna naprava tak isto robena v lete.,. dik za rady
1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
Re: E46 Vybracie na volante na volnobehu 320D 100kw
Pondelok, 2. Apríla 2012, 22:55
kamosko aj mne triaslo ale ako pises ze mas pomenene silenty tak neviem...mne to prave pomohlo :D
Utorok, 3. Apríla 2012, 09:52
Je to možné, teba to dat presne......ak si dal kvalitne silentny,musí to pomoct,ak nie,tak máš nejaky nepravidelny chod motora,alebo niečo z vyfukom,ja mám nvoé silenty ale vyfuk mi brní tak že ma to sere,tak ho musim opravit....
lukassss
Auto: E90 330D LCI
Streda, 4. Apríla 2012, 10:20
Silenty od DS auto tie lacne-ja fakt uz neviem
