svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
E46 320d 110kw - stiplavy smrad v motore + v kabine
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 10:53
Caute..nikde som nenasiel nieco podobne tak pisem..dnes rano som nastartoval auto a siel s nim do obchodu..auto stalo od piatku vecera..inak s nim chodim kazdy den..nastartoval som v pohode prisiel k brane a isiel som ju otvorit..z vyfuku islo trosku bielo modreho dymu..inokedy to nerobi..ked som sa rozbehol isiel zo mna este dym ale asi po cca 1-2km to prestalo..po rozbehu auto malo zvlastny zvuk take nieco ako hucanie..ked sa motor zohrial tak v pohode..este po cca tom 1km jazdy som zacitil taky stiplavy smrad z vyduchov v aute..previezol som sa tak ze som zohrial motor a auto ide v pohode..ked som zastal otvoril kapotu tak z motora siel tiez ten stiplavy smrad..ale uz menej ako keby tam nieco kvaplo (olej)?, alebo skor nieco ako guma?kabel ked hori? a vypalovalo sa to..este som zabudol dodat ze v piatok som osetroval kozene sedacky Autoglymom no tak som si k tomu prislusne kuril na volnobehu..motor bol zohriaty..kurit dokopy som mohol tak asi cca hodinu ze slo auto na volnobehu..2x po polhodine..moze to mat s tym suvis?? :roll: (bola zima :roll: ) ale asi skor nie..
Este ked som otvoril kapotu tak som si vsimol ze motorom celkom dost trase..triaslo hlavne tym plastovym krytom vrchnym ale aj sanim turba (tou kovovou rurou) asi cca 4-5mm zo strany na stranu..neviem ci som si to pred tym nevsimol a vsimol som si to teraz len preto ze sa nieco stalo tak sa pre istotu pytam.. :roll: dakujem
Naposledy upravil/-a svanto66 v Nedeľa, 1. Apríla 2012, 14:58, upravené celkom 1 krát.
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
rase
Registrovaný: 17.7.2010
Re: E46 320d 110kw - po nastartovani dym a po rozbehu divny
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 13:05
ma auto vykon ? mozno odchadzajuce turbo :?
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 13:39
rase napísal:
auto ma vykon v pohode turbo to nie je to bolo menene pred 20tis km..este som spozoroval ze po nastartovani zasvieti kontrolka baterky..po case zhasne..potom ked zapnem svetla tak tiez na chvilu zasvieti ale za 5s zhasne :roll: volal som aj s mechanikom a povedal mi ze to moze byt remenica..kukal som aj tu ako mi kazal ze ci tam nie je vidno niekde vydratu gumu ale nebolo nic vidiet ani nic cierne od gumy..fakt uz neviem :roll: za dve hodky by som mal ist do BA z BR cca 280km..tak neviem ci ist alebo nie #-o poradte..najviac ma stve ten smrad ktory ide od motora :(
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Re: E46 320d 110kw - stiplavy smrad v motore + v kabine
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 15:00
rozhodol som sa radsej,ze s tym na cestu nepojdem a pojdem hned rano radsej do servisu nech sa na to pozru :roll: keby niekto nejaku radu vedel budem len rad :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Thovt
Registrovaný: 28.7.2011
Pondelok, 2. Apríla 2012, 09:42
Mne občas spravilo toto isté a problém bol v tesnení pod víkom ventilov.
Občas vytlačilo trochu oleja, ktorý kvapkal rovno na výfukové zvody a tam potom "vydymil" a smrad išiel aj do kabíny.
Po výmene tesnenia je to už v poriadku.
Pondelok, 2. Apríla 2012, 09:59
ak ti chvílu dymil,tak to može byt olejovy separator, menil si ho už za bezudržbový????.....to dobíjanie, auto začne dobíjat po par sekundach,takže ak maš nič moc baterku,tak to mohlo chvílu svietit,treba skontrolovat dobíjanie, či dobíja korektne............tresenie možu robit silenty motora.......
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 2. Apríla 2012, 15:20
TT-SIMIK napísal:
ten olejovy separator som uz menil..baterka ma cca 2 roky..kratkym tratiam sa snazim vyhybat a skoro kazdy tyzden chodim domov 300km z BA takze sa ma aj kedy dobit si myslim..
tak dnes som s tym bol v servise tak je to nakoniec zly alternator, napinacia kladka a remen..alternator sa da opravit tak dufam,ze sa to vyriesi..inak ked mi odisla ta kladka a remen tak nezacnu teraz odchadzat vsetky kladky, Remenice, remene atd...? :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Utorok, 3. Apríla 2012, 10:01
skontroluj vodnu pumpu,ta zvikne pri remenoch byt načata,vybrovaním remena...popozeraj......
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Utorok, 3. Apríla 2012, 21:23
TT-SIMIK napísal:
diky simik poviem chalanom nech to kuknu :wink:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Piatok, 6. Apríla 2012, 11:08
no tak uz mam auto opravene..repasol sa ten alternator,vymenili sa tie veci a auto zatim chodi..baterka uz nesvieti po nastartovani,ani po zapnuti svetiel..len jedna vec je ze sa neda otvorit kufor, da sa otvorit len tym tlacitkom na kluci :roll: cim to moze byt? mna napada,ze ked ten alternator dobre nedobijal tak baterka je asi slaba a nema tolko stavy na otvorenie kufra?? #-o zatim sa kufor otvaral len ked bolo auto vypnute..zajtra vyskusam, ked bude auto nastartovane ci sa da otvorit.. :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
