jurix
Registrovaný: 13.8.2011
Auto: BMW E70 3.0D 173KW
turbo sa divne prejavuje...
Sobota, 31. Marca 2012, 21:21
turbo sa divne prejavuje... ako keby nastupovalo na dvakrat... najprv toci do cca 2500-3000, potom na cca. 1-2 sekundy nic a potom nastupi znovu... poprosim radu,dakujem
spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Re: turbo sa divne prejavuje...
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 09:22
Mne sa deje presne to iste a uz dlho nad tym patram a neviem na nic prist... ak by si nieco zistil bolo by super... mne uz menili podtlakove hodicky, repas turba proste vsetko a stale nevedia prist na to co tomu je
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
jurix
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 12:56
no ved ja tiez... lenze ked som auto kupoval nerobilo to len toto ale viacere ....podla mna je to bezna zavada.ale co ju sposobuje???? :(
Michal662
Registrovaný: 22.10.2011
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 14:20
aj mna to tobi a uz som menil vselico a itak furt to iste...
BMW 330d e46
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 17:06
robilo to aj mne a po vymene vahy vzduchu to prestalo....
jurix
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 19:11
ako si nato prisiel??ci si ju musel menit?
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 19:48
jurix napísal:
No váha vzduchu by to mohla byť. Aj bratovi to robilo a ked ju vymenil tak to prestalo a teraz to tahá ako hrom a bez cukania.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
jurix
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 20:25
da sa to niako odskuusat ?alebo zistit ci je to vaaha?? inak ako to skusit s ineho auta?
Pondelok, 2. Apríla 2012, 10:22
diagnositka,sobotu som tu mal auto z PE a podobný problém, auto vyriešené........ked tak skus odpojit vahu,ak nepomože tak diagnostika a vyriešime.....
lovec31
Pondelok, 2. Apríla 2012, 10:37
nie..prisiel som na to nahodou....odisla mi vaha vzduchu a ked som kupil novu tak to prestalo....
jurix
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 09:59
ked odpojim vahu vzduchu auto ide ako hladky diesel..... znacne horsie
TT-SIMIK napísal:
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 10:17
tak problém inde......
jurix
Pondelok, 9. Apríla 2012, 19:15
sak dobre ale ako pridem na zavadu turbo olej nepusta....pisti uplne normalne .....nerozumiem tomu..to stou odpojenou vahou vzduchu nefunguje len na benziny?
Utorok, 10. Apríla 2012, 09:22
určite nie....diagnostikou prideš na to....dnes poobede 16-18ta hod, idem do trenčina,tak sa ozvi a pozrieme to......
jurix
Utorok, 10. Apríla 2012, 14:25
sakra neda sa inokedy*??ja som v praaaci :( a auto mam mimo lebo som na biku :(
