mato8331
Registrovaný: 7.4.2009
Auto: bmw 318i E46 touring
M43
Piatok, 30. Marca 2012, 17:54
zdravim... no cistil som si skrtiacu klapku, pekne som ju vycistil cele to poskladal ako to bolo dalo by sa povedat ze to pomohlo aj pedal ide pekne nezasekava ho... ale ked nastartujem tak motor ma taky divny hluk ako ked je dierka na vyfuku ale po chvilke ked tusim vypne sitic alebo prepne termostat abo co tak to prestane a potom ma motor normalny zvuk...aj auto nema taky vykon ako by malo mat... osobne si myslim ze to bude niekde nieco so vzduchom, ze niekde taha falosny vzduch...mam 318i 87kw M43
stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
Re: M43
Sobota, 31. Marca 2012, 09:26
s tymto ti neporadim, ale ale zaujal ma tvoj prispevok, nakolko zasekava pedal aj mne. hladal som pricinu vselikde ale toto ma nenapadlo. Veled by si mi poradit, kde je ta klapka a ako to rozobrat a vycistit?
dik
mato8331
Re: M43
Sobota, 31. Marca 2012, 12:51
no ja tam mam jednoduchy pristup, je na nej taky maly kryt na dve srubky ten som dal dole odpojil som hadicu na nasavanie vzduchu tam som odsruboval skpasku a hadicu som stiahol zo skrtiacej klapky dole aby mi to slo lepsie tak som odpojil aj druhy koniec hadice od air boxu, odpojil som plynove lanko to bolo zozadu takymy dvoma srubkamy pripevnene tiez som odpojil snimac polohy skrtiacej klapky a cidlo volnobeznych otacok pri tom treba davat pozor lebo je tam tenke papierove tesnenie aby sa neroztrhlo, ja som ho vymenil... a potom som uz len odsruboval celu skrtiacu klapku a cistil som ju je na to taky sprej... treba to vycistit uplne do cista a tiez po obvode tej skrtiacej klapky to zistis kym ti prestane ju zasekavat...
roby sa aj ine cistenie to sa len odpoji vaha vzduchu odpoji sa hadica od skrtiacej klapky pri nastartovanom motore sa strieka ten sprej do skrtiacej klapky a sucastne sa pridava plyn...
mato8331
Re: M43
Sobota, 31. Marca 2012, 12:52
este som si vsimol kym mi ide ten cudny zvuk tak pridam plyn otacky idu ale motor nema tah...
stangto
Auto: e46 316i
Re: M43
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 00:31
dobre si mi to popisal, nemohol by si mi prosim este cez ETK dat info, ze ktore je to to papierove tesnenie, aby som to najskor v BMW kupil a az potom sa pustil do cistenia a rozoberania? potrebujem denne jazdit tak nech je to 100%-ne :smile:
a co za sprej to je?
dik
mato8331
Re: M43
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 08:52
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... _assembly/
na obrazku to je cislo 10... mna to vyslo 2 eura...
ten sprej kupis v autosuciastkach... normalne pytaj sprej na cistenie skrtiacej klapky, mne nukaly aj cistic brzd vraj to je rovnake... napr v autokely by mali mat ten sprej za cca 8 eur
stangto
Auto: e46 316i
Re: M43
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 10:37
skvele, objednam a precistim.. akurat dufam ze sa mi neobjavi problem ako tebe..uz si to vyriesil? nejake napady?
mato8331
Re: M43
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 19:59
no ked tak nad tym rozmyslam tak tusim mi to robilo este pred cistenim klapky...
stangto
Auto: e46 316i
Re: M43
Pondelok, 2. Apríla 2012, 01:00
skus si pozriet tuto temu, su tam aj videjka na ktorych je to uplne pocut... nemas na mysli toto? mne to robi tiez a znie to dost zle, neviem co s tym, ci to vobec riesit alebo co...
bmw3-e46/e46-316i-77kw-1-9-benzin-po-starte-lkepanie-v-motory-t52262.html?hilit=m43%20klepanie
mato8331
Re: M43
Pondelok, 2. Apríla 2012, 15:18
uz som cital tu temu aj tie videa som pozeral, ale neni to taky zvuk co robi mne... ja mam taky zvuk ako ked je mala dierka na vyfuku, ale tiez mi to robi asi minutu minutu a pol, jemu to tam ide ako traktor :smile: sice mne podobne rezonuje vyfuk teda od koncovky ten druhy tlmic pod autom, za studena trocha rezonuje ako keby bola v nom odtrhnuta neaka prepazka ale po zohriati motora to prestane...
tiez jezdim autom denno denne a nieje vela casu nan pozerat...
no daj vediet ako to dopadlo s tou skrtiacou klapkou, ci sa ti uz plyn nezasekava...
