Juloi
Registrovaný: 11.3.2012
Auto: BMW320d/110kW 2004
Divny zvuk pri stlaceni spojky E46
Piatok, 30. Marca 2012, 15:43
Ahojte.
Mam BMW 320d E46 r.v.12/2003 najazdene 180 000 km.
Pri stlaceni spojky sa ozve divny zvuk, ktory zmizne ked spojku stlacim uplne. (pocut to iba v medzipolohe).
A este sa mi zda, ze stlacenie spojky je dost tuhe, ale neviem to posudit lebo auto mam len kratko a nemam skusenosti s BMW.
Viete mi poradit co to moze byt? V neautorizovanom servise mi tvrdili ze treba vymenit komplet spojku aj so zotrvacnikom (pre istotu), avsak nechce sa mi teraz investovat tolko penazi ak nemusim. Ak to je napr. iba nejake lozisko.
Inac spojka zabera dobre a ani nic netrha pri rozbehu.
Dakujem.
BMW 320d/110kW E46 po facelift, r.v. 2004
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: Divny zvuk pri stlaceni spojky E46
Piatok, 30. Marca 2012, 18:57
aky je to divny zvuk?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
odchádza niektorá časť so spojky. Treba to len rozobrať a uvidíš. Radšej rozobrať a zistiť, ktorý element je zlý ako kupovať to celé nové.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
blavak1
Registrovaný: 15.1.2012
Auto: zx-10r
Piatok, 30. Marca 2012, 18:59
Nekupuje sa náhodou celý nový spojkový kit? :-k
Nikdy chyby, vždy len lekcia.
Juloi
Sobota, 31. Marca 2012, 14:20
BMino napísal:
Ako ked to niekde drie. Chcel som dat sem mp3, ale neda sa mi.
rase
Registrovaný: 17.7.2010
Sobota, 31. Marca 2012, 21:24
ak sa uz bude riesit spojka tak skor by som odporucil vymenit komplet lamelu lozisko mekano pripadne zotrvak lebo u spojkach ide hlavne o tu robotu, neni to nachvilecku robota a platit 2x za pracu akk by ti nasledne odisla ina cast po nejakej kratkej dobe nieje ziadna vyhra..
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Pondelok, 2. Apríla 2012, 00:17
presne tento "problem" mam aj ja - v bmw servise to zvalili na lozisko spojky. Vec materialne za cca 20 eur. Ale odporucali mi cakat kym sa da este na tom chodit, nech chodim, a potom to naraz vymenit so spojkou a lamelou. A uz s tym chodim asi rok, takze ma to vydrz a je to stale rovnake...
Tuto jar som si ale predsavzal, ze si dam auto dokopy a toto je jedna z veci ktoru chcem fixnut, takze kupim lozisko, a po rozsalovani prevodu sa uvidi co sa este priobjedna :-), ak by si bol nahodou rychlejsi, daj mi prosim vediet, nech to nakupim naraz :-({|=
Juloi
Pondelok, 2. Apríla 2012, 06:19
hpbaxxter napísal:
Diky za odpoved.
Som rad, ze sa na tom, este da chvilku jazdit. Znamy mechanik mi tvrdi, ze bude treba vymenit celu spojku a na 90 % aj zotrvacnik, co predstavuje okolo 1000EUR aj s robotou. Vraj presne to iste robilo na aute kde to menil nedavno a tam bolo chytene vsetko. Uvidim, pokial sa to nebude zhorsovat tak by som to este nechal tak a budem si pomaly setrit. Skor ci neskor to caka kazdeho (vraj).
Samozrejme ked budem vediet nieco blizsie dam vediet.
BMino
Pondelok, 2. Apríla 2012, 07:30
mne zas bolo raz povedane, ze na e46 lozisko nepocut, ze to je zvuk z zotrvacnika
Juloi: kto che od teba za to 1000 eur? :shock:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Juloi
Pondelok, 2. Apríla 2012, 08:05
BMino napísal:
Tak to si ma "potesil" :(
BMino napísal:
Som si typol:
Spojkova sada - 220,-
Zotrvacnik - 470,-
A praca neviem ale len za material v DSAUTO das 690,- A praca to vraj nie je jednoducha takze typujem od 100 do 300,-
hpbaxxter
Utorok, 3. Apríla 2012, 07:31
mne ten zvuk raz prisiel a odvtedy tam je, stale rovnaky, ked rychlo stlacis a vymacknes spojku ani o nom nevies :-)...a tych 1000 evri sa aj mne zda vela...ved prevodovku mas po odkrytovani ako na lopate a ani poloosy nie su na nu napojene...teda ja som z e46 este prevodovku dole nedaval, len pohlad mi to hovori :-)
Matony27
Registrovaný: 23.1.2012
Auto: BMW 325i LCI e91
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 20:42
zdravim može to byt ložisko ..no na E46 som to ese osobne nepocul ...som toho nazoru ak mas dake groše vymenit komplet a budes mat pokoj na dalsich 180tis. ak ju nebudes trapit...držim palce
hpbaxxter
Štvrtok, 17. Mája 2012, 10:11
chlapci potrebujem pomoci....po roku co som tento zvuk pocuval som sa rozhodol, ze vymenim to lozisko, nahovorili ma ze sa mi uz oplati nova spojka...nedbam auto mam rad....novucka spojka s novuckym loziskom osadena....to ze stara spojka bola este celkom ok, to ma az tak neserie, ako to ze ten klepotavy zvuk ktory ide medzi stlacanim a uvolnenim spojky tam stale ostal!!! takze nejaky dalsi napad?? pliiiiisssss
Juloi
Štvrtok, 17. Mája 2012, 11:35
hpbaxxter napísal:
Ja som to este nemenil, ale mne mechanik povedal, ze to nie je spojka ale ppod. zotrvacník, ktory moze poskodit (obdrat) aj spojku. Takze je dobre vymenit spojku aj zotrvacnik. Ak si ho nemenil tak neh sa ti na to co najskor pozru aby si si tu novu spojku neposkodil. Daj vediet ako to dopadlo.
hpbaxxter
Štvrtok, 17. Mája 2012, 11:40
no videl som iba staru spojku ktoru vybrali a bola v pohode.. :-(
