Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
E46 320d 100kW zvuk zo zadu - Diferak?
Štvrtok, 29. Marca 2012, 12:19
Zdravim pani.
Mam automaticku prevodovku.(neviem ci to je v tomto pripade dolezite)
Nedavno som si vsimol, ze ked sa rozbieham alebo zrychlujem (pianko) a nasledne uvolnim plyn (auto brzdi motorom) tak mi cosi zo zadu tukne (nechcem pisat buchne, lebo to nieje az taky silny zvuk)
ked to opakujem stale ..plyn, bez plynu , plyn, bez plynu.... tak zakazdym ked pustim plyn tak po cca 0,5 sekunde od pustenia plynu sa to ozve...taky hlbsi zvuk ako ked neprecitate ťuk ale bez mäkcena TUK... neviem ako to opisat.
Nedavno som meni silentbloky a stabilizatory v predu a kontrolovali sme napravy pacidlom. Zadne su v super stave ziadne vôle.
Moze to byt nieco v diferencale, pripadne kardan?
Ja mam pocit, ze to je ako ked mate nejaky spoj so skrukou nedotiahnuty na doraz. Ked s nim chcete pohnut slabou silou, tak to nejde. ako nahle zaberiete, tak sa to pohne. ked opat pouzijete slabu silu, tak to drzi....Prirovnavam to k tomuto problemu, lebo mi to tukne len ked auto dobrzduje motorom - je to vlastne protismer k standartnemu pohybu...
Mate niekto podobnu skusenost?
Dakujem
P.S: A co hardy spojka? Mozno hlupost...neviem totiz ako Hardy sojka funguje a naco sluzi :-k
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: E46 320d 100kW zvuk zo zadu - Diferak?
Štvrtok, 29. Marca 2012, 12:25
kedze to ide odzadu, tak to bude na 90 percent silenblok na diferaku zadny
teraz nedavno sa to tu rozoberalo, nehladal si ze? :mrgreen:
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 29. Marca 2012, 12:46
Ale hladal.
Chalan pise o vibraciach a o hucani..toto mne nerobi.
Mne to len tukne ...asi to je len v pociatkoch :-k ak by to bol len ten silenblok, tak to by ma ukludnilo.
Ako zistim ci je K.O. pripadne nieco okolo uchytenia diferaku a kardanu
MILAN BMW E46
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW E46
Štvrtok, 29. Marca 2012, 15:39
zdarec, skus sa pozret ze ci to nebude prasklina okolo silentu na zadnej naprave...ja som to mal a muselo sa to vyvarat
BMino
Štvrtok, 29. Marca 2012, 16:03
Ivank napísal:
Ale hladal.
jedine vliest pod auto a to uvidis, pripadne ked s tym pohybes... musis to tam pozriet vsetko :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Štvrtok, 29. Marca 2012, 19:28
može to byt hardy spojka, kardan, diferak...na zdvihaku sa to da popozerať.....
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 07:40
Idem dnes na zdvihak a kukneme poriadne vsetko.
Mozno ma vysmejete..ospravedlnujem sa, ale toto mi nieje jasne.
Co je hardy spojka? Na co sluzi a ako funguje?
Mam nejaku predstavu (vyplyvajucu z nazvu) ale niesom si isty ci je spravna. Viem ako vyzera ale to je asi tak vsetko.
Dakuejm.
