Mikidolar
Registrovaný: 27.6.2011
Auto: Bmw F31 318d
Ryska oleja vymena tesnenia
Streda, 28. Marca 2012, 10:19
Ahojte Klubaci.. potreboval by som poradit pri vymene tesnenia na ryske oleja na 330D r.v. 2001 135kw
Vybaral som von klapky sania a pri vyberani sania som vytiahol tu nestastnu tycku v ktorej sa pohybuje ryska na olej..
chcem sa opytat ci to uz niekto menil lebo je tam strasne zly pristup .. neviem co mam dat dole lebo je to dost nepristupne..
poradte prosim ak mate skusenosti..Dakujem
BMW F31 Touring 318d
EX: BMW E46 Touring 330d
Re: Ryska oleja vymena tesnenia
Streda, 28. Marca 2012, 10:26
da sa to v pohode na zdviháku.....
Mikidolar
Auto: Bmw F31 318d
Streda, 28. Marca 2012, 13:02
Simik dakujem za odpoved a co vsetko sa tam dava dole aby som sa ku tomu dostal viem ze z boku od blatnika je taka plastova krytka ale cez nu to asi nevymenim..tak porad navod ak si to robil prosim ta :idea:
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Streda, 28. Marca 2012, 14:39
hore odsrobujes jednu skrutku zdvyhnes si auto das dole spodny plast pod motorom vytiahnes tu trubku z bloku motora ocistis nasadis nove tesnenie2e trosku potres starym olejom a zasunies az kym sa to ako keby zacvaklo to budes citit
ale olej ti vytecie
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
Mikidolar
Auto: Bmw F31 318d
Streda, 28. Marca 2012, 16:01
olej som uz odpustil 2l ..tu som cital ze staci 1,5l odpustit aby to nevytekalo pri vymene.. takze to vymenim cez ten bocny plast..som sa bal ze budem musiet davat dole tu kovovu cast co su na nej dvierka ku vypustaciemu srobu na olej..aby som sa k tomu dostal :wink:
