fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
zotrvacnik vs. silenty motora
Pondelok, 26. Marca 2012, 07:24
zdravim,
chcem sa spytat, aky je rozdiel ked su KO silenty alebo ked je KO dvojhmotny zotrvacnik, zatial co som pozeral forum, tak v podstate prejavy su rovanke :-k
motor 320d 110kw
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Re: zotrvacnik vs. silenty motora
Pondelok, 26. Marca 2012, 07:37
mne osobne na 330d silenty robili to ze na volnobehu mi auto strasne vybrovalo .. akonahle som pridal na otackach tak prestalo a vsetko bolo ok
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Pondelok, 26. Marca 2012, 07:46
moja skúsenosť je taká že mne tiež na voľnobehu dosť vibruje. Tiež ak vypínam motor tak s ním dosť zatrasie a niečo tam aj cvakne.
Pozeral som silenty, jeden je určite zlý (vytečený) a druhý neviem nevyzerá... Tak myslím že u mňa to budú silenty. Uvidím keď vymením
fox1k
Pondelok, 26. Marca 2012, 13:38
mne zatrase motorom ked ho startujem a ked vypinam, ked sa rozbieham na spojke tak nic, ani paka riadiaca sa netrase, dufam ze su to len silenty [-o<
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Pondelok, 26. Marca 2012, 13:57
chalani maju pravdu, pri zlych silentoch citis vibrovanie do kabiny, po pohladkani plynu uz nieje citit nic. Dalsim prejavom je napr. vibrovanie pri otacani volantom popripade vibrovanie prestava ked s volantom pohnes. Taktiez "zatrasenie" motorom pri vypnuti. Ja mam silenty tiez vymlatene a teraz po zime to je citit od dost viac.
Lowered wagon - pribeh
