Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
tlak v 18 kolesach
Nedeľa, 25. Marca 2012, 09:16
caute mam obute 225/45 r18 vpredu aj vzadu mate niekto odsledovane aky tlak tam treba nafukat najlepsie? (predok aj zadok)
dufam ze sa to tu este neriesilo lebo nic som nenasiel vopred dik za kazdu odpoved..;-)
OPRAVA..!! : 225/40 R18
Naposledy upravil/-a Jok3er v Nedeľa, 25. Marca 2012, 19:21, upravené celkom 1 krát.
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: tlak v 18 kolesach
Nedeľa, 25. Marca 2012, 11:04
ja mam na 225 45 r17 na 2,5 predok a 2,9 zadok ak ti to pomoze
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Nedeľa, 25. Marca 2012, 11:11
225/40/18 2,2 vpredu a 255/35/18 2,8 vzadu
mathew144
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: e46 320D Tour 191PS
Nedeľa, 25. Marca 2012, 13:15
Otvoriš vodičove dvere pozrieš na stlpik a presne vieš čo ako fukať :wink:
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Nedeľa, 25. Marca 2012, 18:32
2,3 a 2,5
Lowered wagon - pribeh
Jok3er
Auto: malotraktor
Nedeľa, 25. Marca 2012, 19:18
mathew144 napísal:
tam to je lenze ako som spomenul, mam 18-ky...(prave pozeram ze som sa pomylil...mam 225/40 R18 ---nie 45) takze ja mam na dverach ine rozmery tak isto aj v knizke..:)
ide mi hlavne o to aby sa gumy rovnomerne opotrebovavali a spotreba a pod...
takze este raz...dakujem vam vsetkym za rady..:-)
Nedeľa, 25. Marca 2012, 19:25
takže za prvé 225/45R18 nieje pneu pre E46 tam treba 225/40R18,tak bud si si sekol čislo,alebo si kupil zlé gumy.....tieto čo tam máš su vyššie o 1,5cm ako tie čo tam maj byt.....takže si skontroluj čislo na pneu pre istotu.....
tlak 2,3 predok a 2,5 zadok, viac nema vyznam fukat.....
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Nedeľa, 25. Marca 2012, 20:25
Mal som 2,8 vzadu podla stlpika, a stred pneu je asi o 1mm menej nez kraj.Takze asi nad 2,5 netreba ist,ked nie si plne nalozeny.
Jok3er
Auto: malotraktor
Nedeľa, 25. Marca 2012, 21:15
TT-SIMIK...hej mas pravdu uz som to opravil.. :smile:
zajtra to fuknem ako ma byt.. 8)
