Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
e46 Vypis rozmerov pneu z TP
Utorok, 20. Marca 2012, 18:08
Caute,
Ak by bol niekto ochotny, a mohol by mi vypisat alebo oscanovat z TP rozmery pneumatik ktore su vhodne na e46 bol by som vdacny
jedna sa mi najme o 17",18"
Dik moc
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Re: e46 Vypis rozmerov pneu z TP
Utorok, 20. Marca 2012, 19:37
Skús použiť funkciu "Hľadať", niekde som tu videl kompletný rozpis, všetkých veľkostí aj s originálnymi potvrdeniami od BMW...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 20. Marca 2012, 21:05
asi moc nepomoze, ale toto mam ja v TP
Olo*
Auto: 320d 110kw
Utorok, 20. Marca 2012, 23:10
retepp1: Hladal som nenasiel som.... #-o
fox1k: dik ale potreboval by som taky rozsirenejsi okruh toto je zaklad...
fox1k
Streda, 21. Marca 2012, 08:08
Olo*
Auto: 320d 110kw
Streda, 21. Marca 2012, 17:56
ok dik ale mnoho linkov nejde...
Nieco ale pomohlo :thumbup:
segalBJ
Registrovaný: 29.2.2012
Auto: E46 320i M-Packet
Streda, 21. Marca 2012, 22:18
Co tak nieco take ?? mozno pomoze ..
harrvy
Registrovaný: 10.1.2010
Auto: E46 320D tour
Pondelok, 12. Októbra 2015, 18:30
ahojte... kupil som E46 320D tour, auto je na zimnych origo diskoch 16" s gumamy 205x55 ... Zajtra idem auto prepisat na seba a pozeram na TP.. Ako hlavne rozmery tam mam 205x50/17 a potom 4 mozne alternativne rozmery na 18ky... Nechapem preco tam nie su ziadne 16ky, ked to je bezny rozmer pre tento model auta... Ked to pri prepise poviem policajtovy tak mi tam asi len pre pekne hnede oci tie 16ky nedopise...??? Ako mam postupovat? Ci len vyrobca - obvodny urad - dopravny inspektorat ?????
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
Pondelok, 12. Októbra 2015, 18:36
Nechapem co tu riesite zase za hluposti, auto moze mat iba kombinacie disk+pneu ktore su v TP,ziadne ine.
Na dopisanie :arrow: potvrdenie importera - obvodny urad - dopravny inspektorat :!:
harrvy
Auto: E46 320D tour
Pondelok, 12. Októbra 2015, 18:50
ale preco tam nie su 16ky... ked to je normalny rozmer pre toto auto... Niekto na to sral ked auto sem dovliekol a clovek teraz aby behal a vybavoval... Nechapem naco mam komplikovane postupovat pri dopisani rozmeru, ktory je bezny a schvaleny vyrobcom od vyroby... Ked uz si tam chcem nadrbat dake tenke siroke 18ky tak OK, ze musim prejst dakym procesom aby som tie kolesa + pneu do TP dostal... Ale preco trapit obycajnych ludi, ktory maju normalne rodinne auto s kolesami od vyroby a nemaju ich zapisane v TP...
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
martin(ko)
Registrovaný: 5.6.2015
Auto: E46 330D 150kW
Utorok, 13. Októbra 2015, 08:54
harrvy napísal:
Pravdepodobne preto, ze ti dam dali udaje z 330, pretoze ta nemoze mat 16" iba 17 a 18. Posrali to pri zapise a ten clovek si to pravdepodobne nevsimol, ani ja by som nepozeral jake pneu tam napisali ked ti mam pravdu povedat :D
harrvy
Auto: E46 320D tour
Utorok, 13. Októbra 2015, 10:35
Tak prepísane bez 16ok... Serem na to, aj tak to nebudu kontrolovať... a na leto kúpim 17ky :)
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Utorok, 13. Októbra 2015, 17:11
PetoK napísal:
presne tak, akurat uz netreba ist na Obvodný úrad, s potvrdenim o alternatívnych rozmeroch staci ist rovno na DI a tam ti to zapisu :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
