peterle
Registrovaný: 3.4.2008
Auto: 320d
BMW 330D - VIDEO
Pondelok, 19. Marca 2012, 18:29
Caute chlapi,
videl niekto toto video?
Naposledy upravil/-a peterle v Utorok, 1. Mája 2012, 19:08, upravené celkom 2 krát.
Schneider
Registrovaný: 10.8.2010
Auto: BMW 320D,Touring,04
Re: BMW 320D 110kW - VIDEO cudny klepot, remenica, ventile?
Pondelok, 19. Marca 2012, 22:05
Tak toto nevyzerá dobre....
Podľa mojho skromného názoru to vyzerá na niečo vo valci... odpálený žhavič, klapka... ? Môžem sa ale mýliť, a nechcem strašiť,... čo najskôr nájdi, odkial ten zvuk vychádza...
Utorok, 20. Marca 2012, 11:59
vyzera to na hlavnu remenicu,ale ruku za to do ohna nedam, pozri či vybruje,chodí popredu a dozadu a napiš.....
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Utorok, 20. Marca 2012, 12:47
Pozrel som si ten zvuk v editore, frekvencia toho klepania je okolo 380 Hz, teda to klepne pri kazdej druhej otacke motora. Bude tam nejaky suvis so vstrekovanim alebo vybuchovanim v jednom valci, hlavna remenica nie je az taka pravdepodobna.
Utorok, 20. Marca 2012, 12:55
tie vybracie motora ma tiež k tomu zaveru tlačia,ale mne to robilo podobne a bola to remenica....treba to pozriet.....
peterle
Auto: 320d
Utorok, 20. Marca 2012, 13:38
Ale keby to bol vstrek, alebo nieco s valcom nesvietila by nejaka kontrolka ?
Naposledy upravil/-a peterle v Utorok, 1. Mája 2012, 19:10, upravené celkom 1 krát.
peterle
Auto: 320d
Utorok, 20. Marca 2012, 17:56
No tak spravil som diagnostiku, ale ta nevypisala ziadne dolezite chyby.
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 19:01
TT-SIMIK napísal:
Simik myslis hlavnu remenicu na kluke? ked si ju mal zlu tak ti to aj smrdelo??lebo mne zacalo nieco smrdiet od motora a tiez je podozrenie na tu remenicu :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
peterle
Auto: 320d
Pondelok, 2. Apríla 2012, 08:29
No tak viacero ludi potvrdilo, ze by to mohol robit chybny vstrek, cize vstreky su vonku a idu na otestovanie a zrepasovanie. Len by ma zaujimalo co je lepsie chybny vstrek dat na repas alebo kupit radsej novy?
Pondelok, 2. Apríla 2012, 10:05
svanto66 napísal:
nie nesmedelo......ta remenica sa da odhalit tým že chodí od predu do zadu 0,3-0,5mm......ten smrad možeš mať aj z prasknutého pletenca.....
