rapacs
Registrovaný: 16.5.2011
Auto: 330xd E46 150kw
problem :) auto kuriiiii
Nedeľa, 18. Marca 2012, 15:48
ahojte. mam take mensi problem, auto kuriiii aj ked mam nastavenu teplotu na 16... na nohu tlaci horuci vzdux. co s tym moze byt... ?
dakujem
je to bmw 330xd r.v. 2004
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Re: problem :) auto kuriiiii
Nedeľa, 18. Marca 2012, 17:43
neviem to kolecko co mas medzi strednymi fukarmi.... mas na 3gulicky cervene ci 3modre pretocene? ;P
rapacs
Nedeľa, 18. Marca 2012, 18:54
tibiKE si vtipalek :) jasne ze mam na modre! :P
TibiKE
Auto: BMW 330dA
Nedeľa, 18. Marca 2012, 19:16
samozrejme nic v zlom :D :D :D
stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
Nedeľa, 18. Marca 2012, 21:59
presne TOTO sa mi stalo minule prvy krat, nechapal som. Presne co pises ty, vzduchotechnika nastavena na minimum a na nohy to jebalo horuci vzduch. Aj ked som zapol klimu ci uz manualne alebo automaticky - bez zmeny. Simik mi dal tip ze najskor to bude vo ventile kurenia (ked si das toto slovo do vyhladavaca tak najdes co hladas)...
v lepsom pripade je to len poistka...
daj vediet ako si dopadol potom, mne to na druhy den prestalo a uz to nerobi :-"
rapacs
Pondelok, 19. Marca 2012, 10:23
Ktora poistka? Cislo... dik
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Pondelok, 19. Marca 2012, 13:19
stangto napísal:
Presne tak, ventil kúrenia je v základnej polohe otvorený, čiže keď nemá napájanie tak je vkuse otvorený. čiže ako prvé skús pozrieť poistky, mala by to byť myslím 62-ka...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Utorok, 20. Marca 2012, 12:07
:thumbup: :thumbup:
rapacs
Utorok, 20. Marca 2012, 16:28
Poistka je ok :(((
Kde najdem ventil kurenia?
retepp1
Auto: E46 330D
Utorok, 20. Marca 2012, 19:25
rapacs napísal:
Poistka je ok :(((
Keď pozeráš s predu tak po pravej strane... (č.7)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ter_valve/
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
rapacs
Streda, 21. Marca 2012, 06:01
Da sa repasovat?
Streda, 21. Marca 2012, 10:52
vymenit, z buračky kupiš.....
rapacs
Štvrtok, 22. Marca 2012, 22:23
neviem o ziadnej buracke :((
... nemoze robit zle odvzusnenie po vymene term? bo pred tym to islo v poho
Jozef
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: BMW 318i 105kw
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 22:47
a nemože to byť ježko kurenia?? neviem ako sa to presne vola ale tak kamarat na 318 už mu 2x pošiel ježko a v tedy mu blblo kurenie
retepp1
Auto: E46 330D
Piatok, 6. Apríla 2012, 08:08
Jozef napísal:
Ježko slúži iba na reguláciu ventilátora kúrenia, nie na reguláciu kúrenia...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
