stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
zasekava plynovy pedal
Pondelok, 12. Marca 2012, 18:28
Caute,
nenasiel som ohladom tejto temy nic. Zasekava sa mi plyn, pedal. Ked je uplne pusteny a chcem trosicku pridat, tak musim pretlacit dost odpor. Lanko som odpojil a nalial som tam oleja kolko sa dalo no nepomohlo. Nemate skusenost? Ide o 316i
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Re: zasekava plynovy pedal
Pondelok, 12. Marca 2012, 18:56
pravdepodobne rozstrapkane lanko v bovdene....... asi iba nove lanko....
stangto
Auto: e46 316i
Utorok, 13. Marca 2012, 09:25
dik, nad tym som rozmyslal. Objednal som ho a uvidim ci to pomoze, ked ne tak budem este zhanat tipy, dik :wink:
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Utorok, 13. Marca 2012, 21:52
stangto napísal:
Caute,
Podobne, aj mne to robí na aute...Ja som skôr dával väčší dôraz na klapku, čo otváraš, lebo mne sa to deje, len keď auto ide, čiže keď je naštartované a idem na určitých otáčkach(2000-3000).
Naposledy upravil/-a Flasho v Streda, 23. Januára 2013, 23:00, upravené celkom 1 krát.
Tel.č. +421918113450
mato8331
Registrovaný: 7.4.2009
Auto: bmw 318i E46 touring
Piatok, 30. Marca 2012, 16:41
mne to tiež robilo, tiež mi zaseklo pedál keď som ho pustil a čím prudšie som ho pustil tým viac sa zaseklo...vybral som von škrtiacu klapku a vyčistil som ju bolo na nej dosť usadenin aj po obvode, ale po vyčistení ide pedál pekne ľahučko od začiatku...
Canonak1
Registrovaný: 5.8.2009
Auto: BMW E46 318i
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 15:54
Presne ako vravi Mato. Vycistit skrtiacu klapku.Mal som to aj ja. No vratilo sa mi to casom aj po vyčisteni, tak som trosku zosteloval doraz a uz je OK. :D
stangto napísal:
Caute,
mato8331
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 18:40
nemas teraz vätsie otacky?
Canonak1
Auto: BMW E46 318i
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 14:38
mato8331 napísal:
Logicky by mali byť - na volnobehu , ale na otáčkomeri som to nepostrehol a tou skrutkou som pohol asi len o pol otáčky!
mato8331
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 18:32
Canonak1 napísal:
aj tak sa da :smile:
stangto
Auto: e46 316i
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 18:39
este som tu klapku necistil, lebo som v nemecku a neviem ako sa to vola a ako by som si mal vypytat cistic skrtiacej klapky :roll: ale s tou skrutkou (ak myslite tu, co je na konci plynoveho lanka na tej skrtiacej klapke) tak tu som skusal aj maximalne odkrutit, aj maximalne zakrutit a vysledok? zasekavalo stale, volnobeh stale taky isty... :-k
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 20:24
Drosselklappenreiniger v nemcine by to malo byt...
napr. http://www.wurth.sk/media/catalogue/02. ... 1_sk_W.pdf
stangto
Auto: e46 316i
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 21:45
=D> idem hned do toho
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 16 neregistrovaných
