Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
E46 320i - divny zvuk
Sobota, 10. Marca 2012, 01:30
Ahojte v poslednej dobe pocuvam z auta taky divny zvuk pripomina mi to situaciu ked som na biku nastavil zle hydraulicke brzdy a platnicky suchali o kotuce....niekedy to nepocujem potom prejdem po diere a je to tu zas niekedy to po chvili prestane inokedy ma to sprevadza celu cestu....
Ale brzdy asi to niesu lebo auto som mal na zdvihaku a ked som tocil kolesami tak nesuchali ...
pravym zadnym kolesom islo tahsie tocit ako ostatnymi ale nie o moc ....zhodili sme koleso a kotuc bol normalne opotrebeny....
Moze to byt lozisko????lebo nepocujem taky valivy zvuk ako ked som mal zle loziska na inom non bmw aj ked te neboli tak dobre odhlucnene....
Nestretli ste sa s stym.....
Vdaka
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: E46 320i - divny zvuk
Sobota, 10. Marca 2012, 23:37
skus ten zvuk viac specifikovat popripade nahrat. Nemas len kamienok za dust shieldom ? resp. zhod brzdy,precisti a uvidis ci sa to zmeni. Ja som to riesil v zime 2x. Pocas jazdy nic, presiel som cez nerovnosti a zacalo to tak divne skripat.
Lowered wagon - pribeh
Avenger
Nedeľa, 11. Marca 2012, 00:00
neviem ako to definovat ...je to ako ked hovoris ššššššššššššš dost rychlo za sebou ....
Cim rychlejsie idem tym je to intenzivnejsie ....neni to moc hlasite ale ked sa mozog na to zamera tak to pocujem aj cez radio ,ktore hra dost nahlas....ked som to nahraval na mobil tak sa mobil nechcel vysporiadat s aerohlukom a nepocut to este to skusim zajtra ak tak nahrat...
Skusim cez tyzden ked skoncim checknut te brzdy ....
michaltt
Nedeľa, 11. Marca 2012, 00:06
Hm ja som bojoval s podobnymi pazvukmi na zimnych gumach kde sa poskodil kord. Vsetci mi hovorili ze je to lozisko ale bol som si isty ze su to gumy. Po prezuti ticho...
Ak je jedno "š" na kazdu otacku tak...
Avenger
Nedeľa, 11. Marca 2012, 00:12
michaltt napísal:
Geeenius....to ma nenapadlo buduci vikend zhodim kanaldekle a nahodim letne a uvidime ale preventivne aj te brzdy pozrem....ale je to ako pises jedno "š" takze to asi bude ono....
Diky moc za cenny postreh ak sa to vyriesi napisem to sem nech to ulahcim aj ostatnym s pod. problemom
jurajpb
Registrovaný: 14.7.2012
Auto: bmw 120d
Sobota, 14. Júla 2012, 18:00
Cavte borci..Tiez mam presne taky isty problem. Hluk vychadza z predneho laveho kolesa...nieje to staly hluk,len pri otacke kolesa, cim idem rychlejsie tym sa to zrychluje. Myslim keby to je lozisko tak ten hluk by bol staly. Ak ste to vyriesili dajte vediet,diky
Avenger
Sobota, 14. Júla 2012, 20:04
Ahoj ja som mal pridrety piest na zadnej pravej strane a to suchotanoemal bolo pocut z predu....cize skontroluj si brzdy ... Ja som vycistil piest a pretesnil opravnou sadou a uz to nepocut....
Doska na cibulu
jurajpb
Auto: bmw 120d
Sobota, 14. Júla 2012, 20:24
Vidis aj to moze byt problem,zadne brzdy sa zacinaju ozyvat,pri vymene to pozrem...diky za radu
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 167 neregistrovaných
