Suker
Registrovaný: 27.11.2007
E46/320D - Vymena palivoveho filtra
Pondelok, 14. Apríla 2008, 20:04
Caute poradte niekto ako vymenim palivovy filter.Ani neviem kde sa nachadza.Ci to zvladnem sam ,alebo treba v nejakom servise?Olej a olejovy filter som si menil sam.Dik za rady,caute.
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Utorok, 23. Novembra 2010, 09:57, upravené celkom 1 krát.
jaro
Registrovaný: 26.10.2007
Pondelok, 14. Apríla 2008, 20:12
maš ho pod nohami ked zhodiš plast zo spodu
BMW F700 GS 2014
BMW 5 (F07) GT 530d xDrive 2010
E46 touring 330xd 150kw 12/2003
E46 touring 320d 110kw 12/2001
E36 touring 316i 75kw 7/1997
E30 sedan 316i 73kw 8/1989
jozi_bmw
Registrovaný: 11.2.2008
Pondelok, 14. Apríla 2008, 20:39
Ford Focus Turnier 100PS 2009 Obrázok
Yamaha XJ6 78PS 2011
Ex: BMW E46 320d Touring 150PS 2002
Ex: BMW E46 323i 170PS 1999
Ex: Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi 116PS 2003
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Re: Vymena palivoveho filtra e 46 320D
Utorok, 23. Novembra 2010, 09:24
ten palivovy filter na e46 320d 110kw je iba jeden co je pod sedackov vodica? :-s
superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
Utorok, 23. Novembra 2010, 09:34
Nie musis dat auto na zdvyhak, a pod sedadlom vodica ako zospodu auta, zhodis taky plechovy krit, a tam to je, nie v interiery... :P
mono3
Auto: BMW X5 E53
Re: E46/320D - Vymena palivoveho filtra
Utorok, 23. Novembra 2010, 11:05
no to mi je jasne ze to neni v interiery ale moja chyba zle som to napisal :oops:
mal som na mysli ci sa este jeden filter nenachadza v motorovom priestore
Utorok, 23. Novembra 2010, 11:10
je iba jeden...ak máš 110kw tak pod nohami ak 100kw tak v motorovom priestore na strane vodiča!!!!
mono3
Auto: BMW X5 E53
Utorok, 23. Novembra 2010, 15:16
to som potreboval pocut TT-SIMIK dakujem =D>
Invi
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: E46 318 D
Nedeľa, 22. Januára 2012, 22:44
ahojte, aby som nezakladal novu temu tak sa pytam tu. Mam 318D (CR, 85kw) a pre tento model som nasiel dva palivove filtre, jeden klasika pod vodicom odspodu a druhy filter (vlozka) vid obrazok. Moja otazka je ci som nasiel spravne resp. kam patri ta vlozka.
Pondelok, 23. Januára 2012, 10:25
toto je filter paliva pre 318D M47 85kw a 320D M47 100kw ty máš 318D M47N 85kw, 318D su tiež dva druhy v E46
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Utorok, 24. Januára 2012, 10:48, upravené celkom 1 krát.
Invi
Auto: E46 318 D
Pondelok, 23. Januára 2012, 17:46
ok dik, takze ak ho tam nemam tak co mam namiesto toho - kam vlastne patri ta vlozka?
Utorok, 24. Januára 2012, 10:50
Ak máš CR tak máš filter pod nohami vodiča pod podvozkom pod deklom.....je to celohlinikovy filter,meni sa ako komplet....
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 00:35
Caute,
mam otazocku, je potrebne pri vymene palivoveho filtra vybrat poistku od pal. cerpadla?
Na 320d/110kw
btw, ta sipka neoznacuje prietok paliva od nadrze smerom k motoru? nema to naopak? :D
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 10:21
nie........
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Sobota, 7. Apríla 2012, 23:37
tak nafta by mala prúdiť od nádrže do motora... =D>
E60 530d
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 75 neregistrovaných
