dremi
Registrovaný: 7.3.2012
Auto: E46/330xd
E46/330xd - dunivy zvuk v aute
Streda, 7. Marca 2012, 18:49
Ahojte potrebujem poradit,kedze uz neviem co s tym. Takisto ako asi u kazdej xd mi bucha rozvodovka pri zaradeni rychlostneho stupna a nasledneho pridania. to by nebol ani taky problem, ale ked chcem trosku pritlacit priklad na 3 rych.stupen, tak sa ozve asi tak kolo 2500 ot. take zadunenie,na zadnych sedadlach. Je to na nevydrzanie. Taktiez sa to prejavuje na inych rychl.stupnoch, ale najviac asi na 4 ked chcem ist priklad 60-70km/h, tak to proste duni ako v lietadle a cestujuci sa stazuju,v predu taktiez ale nie je to az take strasne. Menil som silentbloky na motore kedze uz odisli,no dunenie ustalo len na polovicu,silenty na prevodovke su ok. co sa tyka motora,prevodovky,lozisk,vyfuku a inych veci vsetko je ok. AK MATE NIEKTO NEJAKY NAPAD sem snim :) DAKUJEM.
AUTO: e46/330xd 135kw/184ps,r.v. december 2000.
Donell
Registrovaný: 21.8.2010
Auto: BMW F11 520d stačí
Re: E46/330xd - dunivy zvuk v aute
Štvrtok, 8. Marca 2012, 18:28
skus pozriet stredove lozisko kardanu alebo ci ti neodpadlo zavazie z kardanu.
dremi
Auto: E46/330xd
Piatok, 9. Marca 2012, 18:52
vyzera to tak ze dnes sme prisli na chybu. Bol som u mechanika a jemu sa stale nieco nezdalo, tak sme vyskusali pozriet zavesenie zadnej napravy a tam bol zly silentblock ten vacsi zo zadnej strany. Je uplne stvrdnuty,na pohlad je fajn ale ked sa snim pohybalo s monterpakou, tak bolo vidno praskliny a este vacsie vybracie nastali v aute. odrazu vymenim aj tie predne dva. Menit by som to mal v utork/stredu tak dam vediet ci to pomohlo aby vedeli aj ostatny do buducna. dik za pomoc
MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Utorok, 13. Marca 2012, 09:46
mne to tiež tak dunni ale pri velmi nizkych otackach napr. pri 1000 otackach a chcem pridat tak pocut ze to vydava taky dunivy zvuk, pri vyssich uplna pohoda nic nepocut tak neviem ci mam podobny problem ako ty alebo nie?
dremi
Auto: E46/330xd
Streda, 14. Marca 2012, 19:57
aj mne okolo 1000 ale hlavne to pociti clovek ked slapnem na 3 okolo 2200?ot. a tam to pocut ako keby ta rezonancia/dunenie presla celym autom,lenze mne az vybrovali sedacky zadne na zadku :). dnes som volal mechanikovi a vravel ze to uz mam a ze je to ok.tak zajtra rano valim pre auto vyskusam a vecer ak bude cas napisem ako to dopadlo.
Štvrtok, 15. Marca 2012, 11:00
na týchto autach odchádza kardan často.......ale aj uloženie kardanu,takže treba to pozriet aj volu kardanu......
dremi
Auto: E46/330xd
Štvrtok, 15. Marca 2012, 19:02
auto vyskusane,je to vsetko ako ma byt.ten silent na zadnej naprave bol celkom rozpadnuty.pozerali sme este ten kardan,ale ten je v poriadku. hlavne je ze dunivost ustala a je klud,konecne vozenie ako ma byt. dakujem vsetkym za pomoc
