dodo.036
Registrovaný: 27.9.2008
Auto: 330i E46
e 46 330i mizne voda
Utorok, 6. Marca 2012, 10:24
Caute mizne mi voda,pravdepodobne bude zle tesnenie pod hlavou...pocul som ze na motoroch M54 zvyknu s hlavovymi srobami vyliezt aj zavitove vlozky co su v bloku motora,ma stym niekto nejaku skusenost?
BMW 320i E36. M52
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: e 46 330i mizne voda
Utorok, 6. Marca 2012, 10:58
Mozno ti tecie cez nejaku hadicu, pripadne cez prasknutu expanzku. To, ze je v prdeli tesnenie pod hlavou by som nechal ako poslednu alternativu, najmenej pravdepodobnu.
dodo.036
Auto: 330i E46
Utorok, 6. Marca 2012, 13:36
Ide to pod hlavu,tesnost chladiaceho systemu mam skontrolovanu 2x,a mam typicke priznaky vody v motore. A co uz zistujem tak tie zavitove vlozky sa naozaj na tychto motoroch vytahuju.... Porazi ma ked sa mi to stane,pretoze dat to vyvlozkovat nebude pre mna asi dobre riesenie... Ten motor slape ako hodinky,velmi by som bol nerad :cry:
BMW 320i E36. M52
dodo.036
Auto: 330i E46
Utorok, 6. Marca 2012, 13:39
Cena noveho bloku 2000,-EUR ](*,)
BMW 320i E36. M52
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 6. Marca 2012, 16:34
pozri najprv ci nepustilo iba tesnenie.. daj tam nejake kvalitne a mozno bude OK...
to s tymi vlozkami nie je bezna zavada
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Utorok, 6. Marca 2012, 22:36
Martin46 napísal:
ale je, v garazi mam 2 bloky z m54. Ako nepotesim ta ale ja som auto kupil s podfuknutim tesnenim a uz pri vytahovani skrutiek sa vytiahol jeden zavit. Dali sme ho vyvlozkovat lenze pri zakrucani (slo sa na momenty tak ako sa ma ist) sa vytrhli dalsie 3. Takze hlava dole, vyvlozkovali sa vsetky zavity, nasadili sa hlava, pekne podla momentov. Jazdil som mesiac a jedneho krasneho dna sa mi pocas jazdy vytiahli vlozky, ledva som dosiel do garaze, motor kaput. Zavity sa vytiahnu pretoze m54 ma viacmenej hlinikovy blok a mas tam velke riziko ze sa ti to stane minimalne ked budes dotahovat posledne kolo momentov. A staci ze sa ti strhne jeden a vies ze si v kybli.
Nakoniec som kupil novy motor s o 100 000km mensim najazdom a som vysmiaty ako leco.
Lowered wagon - pribeh
dodo.036
Auto: 330i E46
Streda, 7. Marca 2012, 21:37
No diky za rady chalani... Tak sa do toho buduci tyzden s malou dusickou pustim....
BMW 320i E36. M52
maciakba
Registrovaný: 12.8.2010
Auto: Poor Fiat Bravo 1.6
Piatok, 9. Marca 2012, 15:49
sorry za offtopic, ale prave idem kupovat 330i asi by som nemal citat tieto temy lebo ma to len odstrasuje... :(
dodo.036
Auto: 330i E46
Pondelok, 12. Marca 2012, 21:50
VYRIESENE :D sroby sli von uplne normalne :D cize nove tesnenie,zrovnana hlava,pretesnene vanosy :D
maciakba-330i je najlepsi motor do e46,teda pre mna,vsetky maju svoje muchy,ale tento 3.0i ma velmi dobry vykon,super spotrebu a super dynamiku jazdy. A hlavne to nedymi =D> ... :D Urcite do toho chod,len nekup nejaku vyhonenu supu...
BMW 320i E36. M52
michaltt
Pondelok, 12. Marca 2012, 22:16
gratulujem, mozes sa zaradit medzi stastlivcov...
este otazka na zaver, zatahovali ti to na momenty ? resp. bol si pri tom ? Ak to nechces pisat sem tak PM. Potrebujem sa ta nieco opytat.
dik
dodo.036
Auto: 330i E46
Utorok, 13. Marca 2012, 21:21
Zatiahnute na moment +90stupnov
BMW 320i E36. M52
MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Streda, 14. Marca 2012, 00:04
a ake su priznaky toho ze ti voda mizne v motore?
dodo.036
Auto: 330i E46
Streda, 14. Marca 2012, 10:17
citis nemrznucu z vyfuku,zasrate viecko na olej aj ked jazdis dlhe vzdialenosti,tlakuje hadice a hlavne som mal vsetko okolo chladiaceho systemu suche.
BMW 320i E36. M52
MGSnake
Streda, 14. Marca 2012, 14:19
lebo mne sa tiez niekde trati voda, neviem kde, nieje to velmi ale tak po trosku sa trati. Ale nic zvlastne som nespozoroval na aute.
dodo.036
Auto: 330i E46
Streda, 14. Marca 2012, 21:45
Tak to skontroloj radsej ci to niekde nekape...
BMW 320i E36. M52
