michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
pokles otacok na trojke (automat)
Nedeľa, 4. Marca 2012, 22:15
Zdravicko
Odkedy mam auto, tak badam ze v manualnom rezime na 3jke mi cca pri 2900otackach otacky padnu na cca 2700~ a potom to taha dalej. Na videu to pekne vidno, otacky idu plynule hore a potom padnu dole a nasledne idu znova hore. Video je nic moc, na konci ked padnu otacky tak som pustil pedal nakolko som bol v meste ale to, o co mi ide je tam zachytene.
Tu je link na video : http://www.youtube.com/watch?v=QLDqyDGB0-A
Zvlastne je to ze v "D" mode to nerobi, len ak jazdim v manualnom rezime. Taktiez na Sku to nerobi. Skusal som vsetky rychlosti ale takto sa sprava len 3jka. Na diagnostike prevodovka nehadze ziadne chyby. Takze sa chcem spytat ci to moze byt nejakym poskodenim vnutornosti alebo len softwarova "chyba" ? Kedze to robi len v manualnom rezime ? Automat nekope a radi hladko.
Dakovala :)
Lowered wagon - pribeh
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: pokles otacok na trojke (automat)
Pondelok, 5. Marca 2012, 07:13
skus vymazat adaptacne hodnoty prevodovky
Pondelok, 5. Marca 2012, 10:14
podla mna nič tragické...tak či tak olej si nemenil tuším,tak horsa......vyzera to ako keby zamkol lock,alebo odomkol(nevyznam sa moc v prevodovkach) kedže si išiel lažoplažo, pri špotrovej jazde sa to určite nestane,že???
michaltt
Pondelok, 5. Marca 2012, 10:18
ono to robi stale ked som v manualnom mode, ked mu dam plny kotol tak vytiahne na 2900 potom --> 2700 a potom taha hore. Ked mam nohu na zemi tak to neni az tak tragicke, pocut to na motore ze klesnu otacky ale zalezi ako tlacim na pedal. Robi mi to uz dlho, vacsinou jazdim na Dcku ale tak obcas sa chcem pohrat a kusok ma to znervoznuje :)
