jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Prerobím Automat na manuál e46
Sobota, 3. Marca 2012, 20:11
prerobím e46 316i, 318i s automatickou prevodovkou na manuál,
dodám diely:
- dvojhmotný zotrvačník
- spojková sada
- prevodovka
- kardan
- diferencial
- valček spojkového pedálu
- riadiaca páka
- vodiace ložisko
treba si doniesť
- madlo riadiacej páky
- spojkový pedál bez pracovného valca (cca 20€)
- a ak prepúšťa semering na klukovke (vo väčšine prípadov) aj semering/gufero (15€)
a nekodujem RJ na manuál tzn. že zostane svietit na polubovke poloha "P"
všetky diely sú z funkčného auta a sú v dobrom stave - za to ručím! (prevodovka radí pekne, ide ticho ako aj diferencial, spojka aj zotrvačník sú v dobrom stave)
výmena je na počkanie tzn. ráno prídeš a poobede ideš domov,
pri montáži si prítomný a môžeš kontrolovať stav použitých dielov.
cena je 1100€
na výmenu je iba jeden set dielov, kt. pasuje na 316i aj 318i.
ak si donesiete diely, je možné dojednať aj výmenu u inej motorizácie e46, tiež na počkanie....
v prípade záujmu píšte pm alebo volajte 0949 176 445 /okr.Michalovce/
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
Re: Prerobím Automat na manuál e46
Pondelok, 5. Marca 2012, 10:52
mna by skorej zaujímala funčnost napríklad systemu asc, kedže RJ motora si bude pýtat pritomnost RJ prevodovky,ak ju tam aj necháš,tak RJ prevodovky bude potrebovat info od prevodovky, o rychlosti motora, rychlosti meniča atd....to len na margo toto,že ak chceš aby to fungovalo všetko bude treba viac zasahov ako píšeš......
jimi
Pondelok, 5. Marca 2012, 11:54
už mám takú prestavbu za sebou, takže viem že to funguje aj takto,
podľa mna tie údaje si berie z čidiel motora, séce aj na automate (prevodovke) sú 2 snímače rýchlosti (vstup aj výstup pohonu) ale to sú pre potreby RJ prevodovky na riadenie rýchlostných stupnov,
a ak sa zamyslíme, tak manuálna prevodovka nemá žiadne čidlo rýchlosti, iba spínač spiatočky,
a auto "ide" taktiež motory pre automat aj manuál sú rovnaké .....
jediná nevýhoda je , že zostáva na palubovke svietit "P" aj s kolieskom, a aby to tam nebolo, trebalo by prekodovať RJ motora na manuálnu prevodovku ...
ale ako som písal, aj takto to funguje
a je to lacnejšie riešenie ako repas automatu
PS:
dával som robiť repas automatu otcovi na Passate a stálo to vyše 1700€ pri najlacnejšiej variante.
Utorok, 6. Marca 2012, 16:52
jimi napísal:
PS:
prekodovat musis aj RJ motora, aj Budiky , vlastne cele auto, musi sa zmenit centralny kodovy kluc :D
jimi
Utorok, 6. Marca 2012, 17:30
súhlasím s tebou, vieš to spraviť?
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Nedeľa, 11. Marca 2012, 22:21
nie su ine aj poloosi a inak zahnuty vyfuk?
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Nedeľa, 11. Marca 2012, 22:26
lubomt napísal:
Dolezita vec je ,ze papiere su ine...
jimi
Pondelok, 12. Marca 2012, 19:10
výfuk pasuje a aj poloosy su rovnaké pri tejto motorizácii
Dj_Thomas
Registrovaný: 19.1.2011
Utorok, 13. Marca 2012, 18:30
jimi napísal:
dodám diely:
- spojková sada
- prevodovka
- kardan
- diferencial
- riadiaca páka
- vodiace ložisko
treba si doniesť
cena je 1100€
A vies to aj opacne? manual na automat?
lubomt
Utorok, 13. Marca 2012, 18:34
Takeho frajera som este nevidel. Musel by dorobit kopec elektriky, RJ... Ale za peniaze sa da vsetko :-)
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Utorok, 13. Marca 2012, 18:40
dalo by sa to za rozumny peniaz spravit aj v inych modeloch, napr e60?
jimi
Utorok, 13. Marca 2012, 21:04
fuuuu, s e60 nemám skúsenosti ...
trebalo by to presondovať na nete, čo kde je atď.
e46 už poznám naspamäť....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
