marek1818
Registrovaný: 5.1.2012
Auto: BMW E46 320D 100kw
zrejme vysoka vlhkost
Sobota, 3. Marca 2012, 13:08
Zdravím,mám problém,včera v noci mi sadli do mojej E46 styria ludia a enormne mi zacalo rosiť sklá zdnu že som ani nevidel na cestu,bolo +3 stupnov,neviem čo mohla byť príčina lebo sa mi trocha aj vylial energetak tak sa to mohlo odparovať,pustil som aj klimu naplno a nepomohlo nic,ked ale idem sám v aute tak je všetko ok,takisto aj cez den ked svieti slnko je vsetko v poriadku,može to sposobovať zanesený pelový filter?
Naposledy upravil/-a marek1818 v Sobota, 3. Marca 2012, 13:16, upravené celkom 1 krát.
Jurica13
Registrovaný: 28.10.2009
Auto: BMW 323Ci E46
Re: zrejme vysoka vlhkost
urcite by som pozrel pelovy filter, to ako prvu vec...a moze byt aj, ze viac ludi, viac dycha...bolo vlhko ;)
marek1818
To hej,ale nemalo by to robit aj tak
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Sobota, 3. Marca 2012, 13:33
vymen kabinovy=pelovy filter a bude to v pohode :wink:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
marek1818
Sobota, 3. Marca 2012, 15:17
ok dik za rady,dufam ze to bude len ten pelovy filter a nie nejaka ina chyba co by ma vysla draho v servise
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Sobota, 3. Marca 2012, 15:48
Vyčisti si zvnutra všetky okna dosť to pomaha :)
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Sobota, 3. Marca 2012, 18:28
naftaman napísal:
ale nejakym cistiacim pripravkom ktory je aj proti zahmlievaniu okien a potom by uz fakt nemal byt problem :wink:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Pondelok, 5. Marca 2012, 20:00
Jurica13 napísal:
Este horsie je, ked su ti ludia spoteni. Ale klima by si s tym mala vzdy poradit za chvilku...
marek1818
Pondelok, 5. Marca 2012, 20:53
no vtedy si neporadila :D Zatial som umyl skla a uz sa nerosilo,este ten kabinovy filter idem objednat tento tyzden
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 7. Marca 2012, 16:07
a daj si aj vycistit/dezinfikovat klimu-vyparnik ;) ked uz budes menit filter...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
