BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Sviecky E46 330i
Streda, 29. Februára 2012, 11:05
Planujem vymenu sviecok na 330i
vie mi niekto poradit co znamena odtrh? Lebo nasiel som 2 typy sviecok s odtrhom 0,9 a 1,1mm. Ma to na nieco vplyv? Stoja rovnako a su do toho isteho motora M54.
http://tuning.autodoplnky.cz/svicky-den ... rrency-EUR
http://tuning.autodoplnky.cz/svicky-den ... -i-s264909
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Euronimos
Registrovaný: 3.2.2010
Auto: BMW E90 318d (105kW)
Re: Sviecky E46 330i
Streda, 29. Februára 2012, 11:29
Predpokladám, že odtrh bude znamenať vzdialenosť vonkajšej elektródy od vnútornej.
Dôležitým kritériom zapaľovacích sviečok je stanovenie vzdialenosti elektród. Vzdialenosť vonkajšej elektródy od vnútornej má vplyv na veľkosť iskry. Pri malej vzdialenosti je iskra slabá. Pri veľkej vzdialenosti zasa sviečka vynecháva. Čím menšia je vzdialenosť elektród zapaľovacích sviečok, tým je potrebné menšie zapaľovacie napätie a opačne. Optimálnu vzdialenosť elektród predpisuje výrobca motorov alebo vozidiel. Pretože zapaľovacie sviečky sú v prevádzke veľmi zaťažené, treba im venovať náležitú pozornosť. Pravidelne treba všetky zapaľovacie sviečky vyčistiť, skontrolovať vzdialenosť elektród (napr. po 5000km) a v prípade potreby ju nastaviť, ale hlavne dôsledne dodržiavať interval výmeny všetkých zapaľovacích sviečok, ktorý predpisuje výrobca motora alebo vozidla.
Vzdialenosť elektród zapaľovacích sviečok sa pohybuje od 0, 5mm do 1, 1mm a aj viac. Sviečky používané pri batériovom zapaľovaní v dvojtaktných motoroch mávajú vzdialenosť 0,5 až 0,75 mm. Sviečky používané pri magnetovom zapaľovaní majú menšiu vzdialenosť elektród 0,3 až 0,6 mm. V prevádzke sa elektródy sviečky opotrebovávajú a vzdialenosť medzi nimi sa zväčšuje. Ak sa po čase vzdialenosť elektród veľmi zväčší, musia sa kontakty jemne priklepnúť alebo prihnúť. Vzájomná vzdialenosť sa má kontrolovať plieškovými mierkami. Pri osadzovaní motora zapaľovacími sviečkami z hľadiska tepelnej hodnoty, dĺžky závitového čapu a vzdialenosti elektród sa treba riadiť odporúčaním výrobcom motorov a vozidiel.Predlžovať interval výmeny zapaľovacích sviečok predpísaný výrobcami zapaľovacích sviečok alebo výrobcami motorov a vozidiel sa neodporúča vzhľadom na ekonomiku prevádzky (zvýšená spotreba paliva) a zvýšenie škodlivých exhalácií. Zapaľovacie sviečky sa majú v predpísanom intervale vymeniť, aj keď sú funkčne bezchybné.
BMWslav
Auto: F22 M235i
Streda, 16. Mája 2012, 12:42
no takze aky odtrh mi treba do 330i? :D
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Streda, 16. Mája 2012, 13:15
Nejde tu len o odtrh. Sviecky maju viac parametrov, ktore treba dodrzat. Nepozeraj po tuningovych strankach, ale najdi si presny typ sviecok, ktory doporucuje BMW do tvojho motora.
Tie Denso IKxx sviecky, na ktore si dal linky, su take univerzalne, ktore sa daju strcit vselikde, jeden typ ma akoze nahradit desiatky roznych typov inych vyrobcov a moze sa stat, ze ti celkom dobre nezapasuju. Ked porovnas tie iridiove Densa s NGK alebo Bosch, ktore su pre tvoj motor predpisane, zistis, ze sa velmi lisia, moze sa stat, ze robia inu iskru, nez valce potrebuju, prip. sa inak spravaju v prostredi tvojho motora..
BMWslav
Auto: F22 M235i
Štvrtok, 17. Mája 2012, 09:27
Le Gend napísal:
aha, diky za info. Cital som o tych NGK ale aj o Denso, zdalo sa mi ze oba typy si ludia chvalia cca rovnako. Skusim najst NGK.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Štvrtok, 17. Mája 2012, 11:33
NGK s koncovkou QUP tusim BRK6QUP alebo nejak tak
Lowered wagon - pribeh
BMWslav
Auto: F22 M235i
Štvrtok, 17. Mája 2012, 12:22
Nasiel som taketo nieco NGK v-line 30BKR6EQUP:
http://olejposta.sk/?f=967&o=1052&c=106 ... 2&s=26&m=0
len tam maju pomaly vysokohorsku prirazku. Na nemeckych strankach som nasiel cenu 8,65Eur/kus
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Le Gend
Štvrtok, 17. Mája 2012, 12:31
Z USA sa daju objednat za $8.50 kus, na anglickom eBayi som ich videl za nejakych 7 libier.
michaltt
Štvrtok, 17. Mája 2012, 15:25
staci napisat martinovi, mne ich poslal do 3 dni
