adrenix
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: E46 320d,E36cabrio
E46 touring - 17"kolesa - problem
Utorok, 28. Februára 2012, 23:01
Ahoj, mam E46 touring 2005 320d 110 kW. Zda sa mi ze auto je extremne nestabilne v kolajach. Mozno je to normalne, mozno nie - preto sa pytam. Vzdy po prezuti nafukam pneu podla tabulky, predok 2,1 a zadok 2,5. Pri takomto husteni sa mi zda auto v meste kde su kolaje nejazditelne - stale sa niekam taha a trha mi volant. Pneu mam nove, disky su original bmw a su v poriadku. Capy sme kontrolovali uz niekolkokrat, volne su len tycky stabilizatora. Geometriu som robil uz dvakrat. Minuli rok som menil zadne silentbloky v ramenach (orig.BMW).
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: E46 touring - 17"kolesa - problem
Streda, 29. Februára 2012, 07:55
Ze si zadne silenty menil neznamena ze su dobre. Jedna moznost je dat tam Meyle HD a druha Powerflex, auto bude hned stabilnejsie. Druha vec je, ze siroke kolesa ti bude stale tahat po kolajach.
Streda, 29. Februára 2012, 09:34
originaly vydržia 250 000km, podla mna bude nejaky problém, všetky udaje z geo su ok????menil si aj vrchné čapy na zadných hlavnych ramenách????tie byvaju dost často vybyte a auto plava aj kôli tomu...ja som menil uplne všetky na zadnej naprave.....
adrenix
Streda, 29. Februára 2012, 11:57
nie na zadnej som nemenil nic. Prepajsrovali sme aj zadnu napravu a vsetko je riadne tuhe. Auto neplava, len mi strasne taha volant v kolajach. Ked fuknem pneu na 2,5 tak sa to zlepsi, len je to potom strasne citit na priecnych sekoch na cestach. Ked nie su kolaje tak auto ide bez problemov. Aj v zakrutach drzi. Problem je ked su kolaje alebo nejake spoje na ceste v smere jazdy, vtedy si zacne auto soferovat same. Normalne ma bolia ruky ked jazdim po BA.
TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
Streda, 29. Februára 2012, 12:16
ake rozmery pneu mas?? skus dat dake 205 55 R16 ci ti to bude aj na uzsich pneu robit...
12218
irons
Registrovaný: 14.4.2009
Auto: BMW 320d E46
Streda, 29. Februára 2012, 12:33
Takto to mam aj ja. Na zimnych 16" 205/55 nema problema. Jak dam letne 17" 225/45 tak som hotovy opilec, vyjazdene kolaje ma vodia jak na autodrahe. Takisto, napravy tuhe, ziadna vola, v predu pomenena polka veci a furt rovnako... Moze byt ze to robia gumy.
adrenix
Streda, 29. Februára 2012, 12:59
ja mam na leto aj na zimu 225/45R17, leto pirelli, zima DUNLOP 3D. Nove sady.
Asi nezostava nic ine len to prifuknut, ked jazdim po meste. Mensie disky ako 17" na auto nechcem.
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Streda, 29. Februára 2012, 13:16
Toto som uz tiez zazil. Mam podozrenie, ze to robili disky s mensim ET, takze kolesa boli na vecsej pake a nerovnosti viac tlacili do riadenia.
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Streda, 29. Februára 2012, 14:20
ja mam absolutne komplet novy podvozok na ktorom je najazdene asi 3000km teraz po prezuti na letne 18" 225/40vpredu a 265/35vzadu dal som nanovo nastavit zbiehavost tiez to taha po vsetkych vyjazdenych kolajoch hold siroka ju guma inak sa to chova ako na tych galuskacoch 165/70
buco
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: bmw 330i
Streda, 29. Februára 2012, 17:47
kup nove gumy su zle zjazdene,inac stym nic nespravis :thumbup: robilo mi to to iste teraz mam pokoj a mam tam 225-40-R18 a zadne 255-35
BMW e90 330i Titan Silber Metalic M-Paket
pribehy-nasich-aut/m-paket-titan-silber-metalic-t86513.html
adrenix
Streda, 29. Februára 2012, 20:12
pneu boli nove a robilo to. A robi to aj na letnej aj na zimnej sade.
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Štvrtok, 1. Marca 2012, 11:45
A co cakas ked tam das kolesa jak na formule. Mam skusenost z E36 a E46 a obe plavu v kolajniciach ak su siroke kolesa. Je to dane aj tym, ze BMW ma citlive riadenie, napr. u Octavky to tak nebudes citit. Samozrejme aj geometria a silenty su dolezita vec.
