Bmw225
Registrovaný: 23.2.2012
Auto: bmw330d
mykanie volantu pri brzdeni
Štvrtok, 23. Februára 2012, 16:49
Zdravim mozte mi poradit pri rychlejsom pribrzdeny mi zatrasie volantom ale ked iba pribrzdujem tak to neroby diki
Bmw225
Auto: bmw330d
Re: mykanie volantu pri brzdeni
Štvrtok, 23. Februára 2012, 17:09
dik za link :thumbup:
stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
Štvrtok, 23. Februára 2012, 17:20
ja mam to iste, su to, su to krive kotuce
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Piatok, 24. Februára 2012, 06:50
čítaj a nájdeš.
ice.blade napísal:
http://www.bmwklub.sk/search.php?keywords=trasenie+pri+brzdeni&terms=all&author=&sc=1&sf=firstpost&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=H%C4%BEada%C5%A5
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Piatok, 24. Februára 2012, 11:40
Krivé kotúče alebo aj vybuchane ramena (silentbloky) :)
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Piatok, 24. Februára 2012, 11:49
ja mam podobný problém mam krive kotuče. Vymenil som kotuče a chvilu to nerobilo a cca po 3000km zase mi to trase neviem čo môže kriviť tie kotuče. Dal som tam origo BMW. Som zufali poradte čo by to mohlo byť.
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Piatok, 24. Februára 2012, 14:32
Kotuce sa mozu skrivit:
1. po velmi rychlej zmene teploty, napr. nahle prudke brzdenie, alebo ked sa na zerave kotuce dostane voda.
2. ked dosticky nedoliehaju rovnomerne a pri brzdeni sa zohrieva vonkajsia cast kotuca inak ako vnutorna
3. Ked vdaka zanedbanej starostlivosti o prvky napravy sa vybucha lozisko a dostane volu. Potom sa kotuc pri brzdeni otaca nerovnomerne a striedavo tlaci raz na vonkajsiu a potom vnutornu brzdnu dosticku.
Pri krivych kotucoch sa vsak pri brzdeni trasie nielen volant ale vecsinou aj brzdovy pedal.
Bmw225
Auto: bmw330d
Piatok, 24. Februára 2012, 15:24
tak som bol v servise a mi povedali ze to bude nejaky hlavny cap ramena a ze si mam dat skontrolovat kotuce k nejakemu sustruznikovi mne to mika s volantom iba ak prudko zabrzdim,ked rovnomerne je to v pohode...
Bmw225
Auto: bmw330d
Piatok, 24. Februára 2012, 15:26
Mozno kotuce mas dobre ked si ich nedavno menil skus pozriet capy na ramenach ...
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Pondelok, 27. Februára 2012, 19:23
krive kotuce by sa mali prejavit aj na brzdovom pedaly jemnym vibrovanim
Takze ak ti trasie len volantom to budu skorej silace
Utorok, 28. Februára 2012, 12:04
mozes skusit dvihnut predok a teraz skus tocit kolesom, ak to bude niekde driet, budes mat jemne krivy kotuc, skus chytnut koleso a mykaj nim, ak sa ti to podari, mas nieco v riti, mykaj dovtedy kim neidentifikujes ze co :)
djlaco
Auto: 325 tds
Piatok, 2. Marca 2012, 08:09
keď točim kolesom tak v určitom mieste mi to sucha viac ako by malo asi to teda budu kotuče ale čo môže spôsobiť to skrivenie. Mam nové tlmiče, nová tyčka riadenia nové zadne silenty predného ramena, platničky majú cca 1rok, tyčky stabilizatora cca 3 roky, kolesa vyvažene. Jazdil som aj po dialnici a sem tam som musel prudšie zabrzdiť a aj pršalo ale aj tak žeby to skryvilo kotuče? Origo bmw som kupil za dosť veľa Eur tak neviem čo teraz robiť asi ešte dam skontrolovať prednu nápravu.
ONDRO318
Registrovaný: 23.11.2011
Auto: 330i e46
Piatok, 2. Marca 2012, 12:11
http://www.autotechnik.sk/diel/35/predn ... ky-bmw-e46
skus vymenit tieto hlavne silentbloky ktore mas na prednych ramenach ..malo by ti to dost dlhodobejsie pomoct ...nemusis cele ramena menit ..toto su najviac namahane sucasti na celej naprave da sa povedat...
Majo320
Auto: BMW E36
Piatok, 2. Marca 2012, 15:05
ja som mal teraz dole kolesa a spodny cap je v haji takze mozu byt navine aj capy co si nemenil
