strelec15
Registrovaný: 27.1.2012
Auto: BMW 330d
BMW 318d- keď dobrzdim až zastavím, auto zdochne
Nedeľa, 19. Februára 2012, 18:00
Zdar ... Mam taký trošku problém, stalo sa mi to keď som zastavoval na červenú a, zabrzdil som , zastavil som a motor zdochol, potom som ho naštartoval a v pohode to išlo asi mesiac, potom sa mi pritom istom toto stalo znovu. Prosím, čo by to mohlo byť? Dik...
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: BMW 318d- keď dobrzdim až zastavím, auto zdochne
Nedeľa, 19. Februára 2012, 19:32
skus napisat ci to mas automat alebo manual...mozno ti skor niekto odpise....
strelec15
Auto: BMW 330d
Nedeľa, 19. Februára 2012, 20:46
Chalosi je to manual 5 stupň.
rase
Registrovaný: 17.7.2010
Pondelok, 20. Februára 2012, 11:24
diagnostika, mozno snimac otacok kluky ..
Pondelok, 20. Februára 2012, 11:58
:lol: :lol: :lol:
strelec15
Auto: BMW 330d
Pondelok, 20. Februára 2012, 20:16
Simik, smejes sa na tej diagnostike, alebo na tom snimaci? :D:D:D
rase
Pondelok, 20. Februára 2012, 20:37
mam skusenosti najma z jtdciek ze toto su priznaky odchadzajuceho snimacu kluky, potom dalsie stadium byva ze nejde startovat pri vypnuti motoru, ked auto postoji polhodku hodku chyti a nakoniec ked je uplne KO nejde vobec.. nehovorim ze to musi byt ono moze to byt x veci
strelec15
Auto: BMW 330d
Pondelok, 21. Mája 2012, 07:04
Mohla to byt aj roztrhana remenica?? Lebo od vtedy ako som ju vymenil, lebo bola roztrhana mi to neurobilo ..... =D> =D> Mozno som mal iba stastie a teraz pojdem z domu a na prvej krizovatkemi to zdochne, sa zastrelim :D :D :D
Tom
Registrovaný: 7.5.2012
Auto: E46 325i
Pondelok, 21. Mája 2012, 15:54
Caute
ja mam podobny problem... mam benzin manual. Napriklad dnes som sa isiel do servisu objednat na kontrolu a ked som prechadzal spomalovac tak mi to zdochlo a to som mal neutral :shock:
Este ma napadlo: tankoval som 98 v agip-ke. ci to nemoze byt tym lebo pred tym mi to neskapavalo. Jazdim na nom len par dni tak neviem
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Utorok, 22. Mája 2012, 00:39
Ja sa priznám, že mne to robilo tiež, raz sa mi stalo, že auto nedržalo otáčky, na križovatke hoci kde, mi to skapínalo, čiže držal si otáčky, ale tak ,že RJ mu nakázala viac streknúť benzínu, fičalo to nejako na 400-500 otáčok. Čo RJ zaznamenala a striekala viac benzínu a nejako to držala pri živote, ale niekedy to neudržala a skapalo to, inak auto išlo v pohode, len to nedržalo otáčky, robilo to ale 30 min a potom to prestalo, odvtedy mám pokoj. Upozorňujem, že robilo to aj na benzíne aj na LPG, čiže môžme hneď vylúčiť čerpadlo.
Tel.č. +421918113450
Utorok, 22. Mája 2012, 09:45
treba si skontrolovat podtlakový systém okolo motora, ten to zvykne robit.........všetky podtlaky,od brzd až po odvetavanie klukovej skrine.....
Tom
Auto: E46 325i
Utorok, 22. Mája 2012, 19:32
Dnes som bol na diagnostike a tam mi povedali ze mam spatny snimac otacok vacky. Pravdepodobne to bude tym.
scourge
Registrovaný: 26.5.2012
Auto: Mercedes C200
Sobota, 26. Mája 2012, 10:28
ahojte všetci som tu nový mám síce Mercedes C200 2001rv ale všimol som si že tu riešite podobný problém a možno by mi niekto vedel poradiť... auto mi pred polrokom vyhodilo chybné hlásenie, ale išlo v pohode tak sme to potom vymazali a zase to vyskočilo a diagnostika ukázala na nejaký snímač. No nie konkrétny. No autu nič nebolo a tak sme to znovu vymazali. Nedávno sa mi stalo, že mi auto jednoducho vyhaslo a nešlo naštartovať. Museli ma odtiahnuť. Vymenil sa palivový filter. Auto išlo týžden, dva a začalo brutálne blbnuť a to tým spôsobom že počas akcelerácie čiže pritlačenia nohy na plyn začalo z ničoho nič brzdiť... strácalo otáčky. Robilo to ked sa motor v celku zohrial čiže som prešiel nejaké km a až potom a čoraz častejšie. Na 1-5 sekund stratilo hocikedy otáčky a potom zrazu trhlo a začalo ťahať. A dalšia závada ktorá sa popritom objavila bola že motor potom vydochol.... a čoraz častejšie... za jazdy skapal surovo.... ale naskočil okamžite.... bol som v servise Mercedes pichli na diagnostiku ale žiadna vada!!!! Som z toho vedľa jak tá jedľa. Dva krát sa mi dokonca stalo že na voľnobehu po dlhšom státí ho zamykalo a zdochol. Nerobilo toto isté niekomu z vás?? díky :?
