jokkke
Registrovaný: 15.1.2011
Auto: E46 330xd,e63 645ci
Výmena SERVO OLEJA!!!! POMOC!!!
Nedeľa, 19. Februára 2012, 01:30
caute chalani ! potreboval by som vymenit olej v servo riadeni na mojom BMW E 46 330 XD rv.2000 poprosil by som o radu ako na to /navod/ za skoru odpoved vopred dakujem
BMW e63 645ci STANCE story coming soon MY STORY BMW 330xd CSL ®
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/sahara-m3-csl-look-zaciname-csl-style-t46261.html
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: Výmena SERVO OLEJA!!!! POMOC!!!
Nedeľa, 19. Februára 2012, 02:23
skus stiahnut tuto knihu urcite to tam bude...teda aspon vymena chladiacej tam bola urcite tam bude aj servo http://www.uloz.to/9214561/e46-service-manual.pdf
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Nedeľa, 19. Februára 2012, 08:38
Pochybujem ze v servisnej prirucke bude vymena servo oleja, ked ten bmw deklaruje ako dozivotny. ale vymena je jednoducha. Zdvihnut auto, odpojit jednu hadicu od riadenia, nehcat vsetko vytiect, par krat potocit volantom na obe strany aby sa vytlacil olej aj z riadenia, nazat hadicu, doliat do nadrzky olej (ATF) kolko ide, natocit auto a na neutrale tocit volantom aby natahalo olej do riadenia a ako bude hladina klesat, dolievat olej kym nebude na spravnej urovni.
Naposledy upravil/-a kosti123 v Nedeľa, 19. Februára 2012, 11:05, upravené celkom 1 krát.
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Nedeľa, 19. Februára 2012, 10:30
Presne tak ako pises, Filip a to nemozes zavolat a spravime......
Avenger
Nedeľa, 19. Februára 2012, 17:49
kosti123 napísal:
pravda je tam len dolievanie .....vecer sa mi to uz nechcelo pozerat
iTaNiuM.2k
Registrovaný: 17.1.2012
Auto: e46 320d pfl
Streda, 22. Februára 2012, 11:03
Este jedna vec. Nezlakni sa toho že to bude hrkotat ako keby bolo rozsipane ložisko. Inak mne najviac vzduchu vytláčalo ked som tocil s vypnutym motorom.
Slafino
Auto: BMW e87 130i
Streda, 22. Februára 2012, 17:21
Uz to spravil......
djluko_151
Registrovaný: 25.11.2013
Auto: BMW 320D M-paket
Pondelok, 28. Marca 2016, 20:48
Seruste vo spolok. Nemôžete dať foto alebo link ktorá hadica to je prosím vás. Chystám sa meniť tiež ja mám síce e46 320d ale malo by to byť podobné.
Dakujem
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Štvrtok, 5. Marca 2020, 14:20
Caute Pani riesil uz niekto vymenu servooleja v bmw e46 110kw diesel?
mozete napisat postup nechcem nieco pobabrat
nachadza sa vypustacia skrutka na hrebenovom riadeni?
dakujem
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Štvrtok, 5. Marca 2020, 17:44
Musíte byť dvaja.
Vytiahni starý olej z nádržky, nalej nový olej, odpoj hadicu ktorá vracia olej do nádobky, odpojenú hadicu strč do nejakej nádobky kam budeš zachytávať starý olej. Nalej nový olej, jeden naštartuje druhý dolieva a pozerá kým z hadice nepojde čistý olej. Treba dobre dolievať aby čerpadlo nedrelo na sucho a neprehralo sa. Potom zastrčiť hadicu späť do nádobky. Odvzdušniť a hotovo.
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
mono3
Auto: BMW X5 E53
Štvrtok, 5. Marca 2020, 20:59
Super napad dakujem
Este ma napadlo ak by som dal dole remen a tocil rukou remenicu nebude sa to precerpavat ?
Inac auto ma najazdene 250 000 km myslite ze to bude mat vyznam? Nic sa nedeje vsetko je funkce chcem to menit len tak v ramci udrzby
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Piatok, 6. Marca 2020, 07:49
filipe46 napísal:
Musíte byť dvaja.
Dost dobre, to mi najblizsie ukazes
Piatok, 6. Marca 2020, 10:24
Alebo odpojis hadice z riadenia, nechas to vytiect, potom pretocis volant z dorazu do dorazu co vytlaci 95% oleja, namontujes to nezad, nalejes olej, odvzdusnis, nastartujes a dolejes. O dost bezpecnejsie pri tom aky sikovni ludia su, tomu cerpadlu netreba vela aby ho odjebalo a zostalo hucat.
mono3
Auto: BMW X5 E53
Piatok, 6. Marca 2020, 18:49
A ako odvzdusnit? Bojim sa toho aby som ho neodpalil pri neodbornej vymene
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Nedeľa, 8. Marca 2020, 00:43
Na y-tube je plno návodov, tak kde máte problém ? Hlavne netreba šetriť ale vymeniť aj nádržku, lebo je v nej filter.
