MrStan
Registrovaný: 1.2.2012
Auto: E46 318Ci
Kontrolka chladiacej kvapaliny
Streda, 15. Februára 2012, 18:40
Chalani chcem sa opýtať začala mi svietiť kontrolka chladiacej kvapaliny. Ale v nadržke je kvapalina po max rysku. Ide o to že začala svietiť priatelke na dialnici , a nasledne som šiel autom ja a robilo to takto: svietila pri vysokých rychlostiach, a pri rychlosti 10-20 Km/h nesvietila, a nesvietila ani ked auto stalo. Tepolota motora normálna prevádzkova teplota. Viete poradiť čo to bude?? tak isto ked je motor studený kontrolka nesvieti.
Dik
E46 318 Ci
ex Opel Corsa C 1.0
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: Kontrolka chladiacej kvapaliny
Streda, 15. Februára 2012, 18:48
Asi vadny snimac hladiny (lahka, sucha vymena).
Streda, 15. Februára 2012, 19:00
dolej 1deci-1,5 a nebude svietit, keď ideš po dialnici tak ideš na vyšších otáčkach tak sa malinko dvihne objem hadic, lebo vodna pupma tlači jak blazen,guma sa roztahuje a tým pádom ti z nadržky stiahne nejake deci vody. ked zastaviš a vypneš motor, všetko je ok,aspon sa tak javý, robilo to aj mne,ale dolial som deci navyše a bolo po probléme.....
MrStan
Auto: E46 318Ci
Streda, 15. Februára 2012, 19:25
aha dobre teda vyskúšam, a dám vedieť. Dik teda za radu =D>
E46 318 Ci
ex Opel Corsa C 1.0
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Streda, 15. Februára 2012, 21:05
odvzdusnit
Lowered wagon - pribeh
Streda, 15. Februára 2012, 21:21
aj to..... :wink:
elektromusic
Registrovaný: 18.6.2010
Streda, 15. Februára 2012, 23:20
chlapci ked uz sa bavite o chladiacej sustave, ja mam problem s neustalym ubytkom kvapaliny...kvapka mi to niekde pod expanznou nadrzkou ktoru mam uz novu..vsimol som si ze to zacalo robit pri tychto silnych mrazoch...v lete bez problemov..akonahle prituhlo tak som mal cely ten plast pod motorom mokry a po starte ked sa rozbieham tak za mnou pekna dlha ciara...vsimol som si ze to kvapka ked motor chladne po jazde...je tam taky plastovy modry cudlik pod expanzkou a odtial to kvapka...co mam vymenit? poradte
Streda, 15. Februára 2012, 23:22
dotiahnut a ak nepomože,ten plastovy modry šrobik a aj tesneie....vymenit...
elektromusic
Streda, 15. Februára 2012, 23:36
kde by som to pripadne vedel objednat? take male dieliky asi bezne nepredavaju...
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Štvrtok, 16. Februára 2012, 11:56
Ale predávajú. Cena z BMW fans je okolo 2,84€.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
MrStan
Auto: E46 318Ci
Sobota, 18. Februára 2012, 11:32
Takto dnes som práve dolieval asi 0,5l kvapaliny, kedze od vtedy čo som to tu napísal mi stiahlo kvapalinu z max na min. Takže predpokladám že bude niekde trhlina alebo čo?? či môže byť aj problem v niečom inom? ja osobne som pod autom mláku nenašiel, ale starký mojej frajerky si všimol že niečo tieklo, ale tak to je pohľad 80 ročneho, ja som po odparkovani nevidel nič, a určite nie mláku.
E46 318 Ci
ex Opel Corsa C 1.0
Sobota, 18. Februára 2012, 12:24
treba občas počuvnuť aj staršieho.....)))))) ale treba pohladat možný unik,ak ti teda nepama motor.......na tých 318 to býva častý problém, ked sa napríklad prehne chladič,atd.....tu už len hladať....
MrStan
Auto: E46 318Ci
Sobota, 18. Februára 2012, 13:10
No dal som pod motor karton chcem vidieť čo a či unika, lebo takto ked pozeram nevidim nič také, taktiež som si všimol že stav oleja je na minime, neviem či s tym niečo súvisí... predajca tvrdil že bol menený pred mojou kúpou, ale jediny záznam ktorý vidím je na dverách že olej treba vymenit 10 mesiac 2012 alebo pri 152 200 KM, kupoval som ho pri 152 260.....
Taktiež ma zajíma, braško študuje servis automobilov a hovorí že možno treba aj tesnenie pod hlavou vymeniť. TT-Simik otázka na teba môže to byť? a ak by to bolo vidím že máš servis v Trnave, vedel by si mi povedať v prípade ak by bolo nutne meniť koľko by to cele vyšlo??
E46 318 Ci
ex Opel Corsa C 1.0
quattro
Auto: E46 318i
Sobota, 18. Februára 2012, 13:21
Presne ako písal SIMIK. Ja sám mám 318i a tiež sa mi voda strácala mesiac čo mesiac. Dám ti pár rád kde by to mohlo utekať. Na prvom obrázku to môže byť súčiastka číslo jedna. Dosť často býva tá blbosť ktorá sa zasúva do bloku motora odhnitá. Na ďalšom obrázku to môže byť tiež súčiastka číslo jedna. Je to niečo podobné ako pri prvom obrázku a ten istý problém so súčiastkou. Ďalší problém môže byť aj vo víčku na expanzke. Možno netesní a pretláča vodu. Skús pojazdiť trochu agresívne a zastav auto niekde na tichom mieste. Otvor kapotu a počúvaj či ti niekde nesyčí. Niekedy nemúsí byť pod autom mláka pretože voda ktorá uniká niekde od bloku motora sa môže rýchlo odpariť a nemáš šancu to zistiť. Ja som to zistil až tak, že mi zostal na motore modrý fľak od nemrznúcej.
michaltt
Sobota, 18. Februára 2012, 13:37
mozno blba otazka ale nemas pod motorom plastovy kryt ? Ulahcilo by ti to skumanie uniku :thumbup:
