Hofmann
Registrovaný: 13.2.2012
Zacala mi svietit kontrolka a neviem vcom je chyba
Pondelok, 13. Februára 2012, 21:32
Cawte chalani potreboval by som poradit nedavno mi zacala na palubovke svietit kontrolka .....newiete nahodou vcom je problem ?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: Zacala mi svietit kontrolka a neviem vcom je chyba
Pondelok, 13. Februára 2012, 21:42
Voda v chladici by ma trapila viac
Milaaan
Registrovaný: 16.5.2010
Pondelok, 13. Februára 2012, 21:47
nebude to zadne svetlo ? neni snim niečo ? hmlovka smerovka alebo niečo také ?
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Pondelok, 13. Februára 2012, 22:03
Ta zlta kontrolka ako pise eko.fresh je chladiaci system a te kontrolky co mas zakruzkovane som mal minuly tyzden vkuse mi svietili brzdove svetla ...ak to robi aj tebe treba zhodit ten kryt co je nad pedalmi kde je obd zasuvka a postelovak cidlo na brzdovom pedali aspon u mna to fungovalo uz to nesvieti a brzdove idu jak maju
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Pondelok, 13. Februára 2012, 23:01
v chladici mas asi zmrznutu vodu/malo vody, a tie kontrolky to je ze mas skontrolovat ziarovky, bud ti blbnu odpory, alebo ziarovky dozivaju alebo je nejaka vypalena. Jednoducho skontroluj.
Svietia ti aj predne aj zadne, cize skontroluj vsetko. Predne su v ratane hmloviek. Ja som sa cudoval ked som kupil este davno prve BMW ze preco mi to svieti ked su ziarovky OKA, nakoniec som zistil ze ziarovka v hmlovke bola blba..
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 14. Februára 2012, 07:49
nedaval si tam nahodou LED ziarovky?
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Utorok, 14. Februára 2012, 08:25
nesvieti ti osvetlenie špz buď žiarovky alebo máš zlomený kablik v gumenej trubke medzi vekom kufra a kasnou stačí zapajkovat a opäť fungujes
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Utorok, 14. Februára 2012, 08:28
Cloveku, ktory nevie rozoznat podla tvaru svetielka a jeho umiestnenia, ze ma nieco so ziarovkami zbytocne radite nejake rozoberanie auta a pajkovanie a podobne veci. najlepsia rada je ist za mechanikom!
Hofmann
Utorok, 14. Februára 2012, 09:25
Ten obrazok som stiahol z netu.... smerovky svietia brzdy tiez normalka newiem myslel som si ze mi to zcalo svietit preto lebo uz sa vypaluje nejaka ziarovka ale ok vyskusam sa vtom pohrabat a uvidime ze co stym je.....Este nieco hladam Mechanyka pre svoje auto som z TO tak idealne Nitra a okolie mam 320D a este by sme potrebovali sa pozrietna na 735 stale sa tam zapina alarma proste signalizuje vybitie baterky lenze baterka je OK tak pripadnyx zaujemcovia sa ozvite
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 17. Februára 2012, 12:36
ahoj
skontrolu ci svieti
brzdove svetlo
zadne obrysove svetlo
osvetlenie SPZ
pripadne skontroluje ziarovky jednu po jednej
Hofmann
Piatok, 17. Februára 2012, 21:46
problem vyrieseny bolo to svetlo nad SPZ
Milaaan
Piatok, 17. Februára 2012, 22:29
tam stačila logika :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 64 neregistrovaných
