DominiCk
Registrovaný: 30.8.2011
Auto: BMW E46 318d 2004
nesvieti zadné svetlo na kufri (E46 2004)
Streda, 8. Februára 2012, 10:58
Zdravím. Mám taký problém so zadnym svetlom na kufri na E46 ke. Nesvieti a nieje ani napatie na + svorke. Na palubnej doske svieti chyba zadného svetla, no ani za svet neviem dojsť na chybu. Snažil som sa aj vystopovať kábel od plusu no dostal som sa akurát pod čalúnenie v kufri.
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: nesvieti zadné svetlo na kufri (E46 2004)
Streda, 8. Februára 2012, 12:17
netrafil si temu...
skus tu bmw3-e46/
pripadne tu technicke-okienko/
alebo napis moderatorovi nech ti to presunie ;-)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Streda, 8. Februára 2012, 12:58
a k otazke...hmlovka je standardne zapojena len na jednej strane, ale kvoli sumernosti dizajnu je sklicko aj na druhej strane :)
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Streda, 8. Februára 2012, 15:35
hmlovka je iba na jednej strane. Pre zákazníkov a predaj kde je premávka vpravo tak je nalavo. Pre zákazníkov vo VB je hmlovka napravo lebo jazdia nalavo.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Streda, 8. Februára 2012, 16:12
alebo ak ti to aj predtym svietilo tak si skontroluj kabliky v mieste kde prechadzaju z kufrovich dveri do karoserie auta tam sa zvyknu zlomit a prestane to fungovat pripadne ak len predpokladas ze to ma svietit no nemas tam ani ziarovku tak si skontroluj osvetlenie SPZ to mnoho ludi prehliadne mozno ti len to nesvieti :wink:
DominiCk
Štvrtok, 9. Februára 2012, 01:52
to svetlo mi normálne svietilo. No pred časom prestalo svietiť na o chvíľu nabehlo no teraz už nejde. Ináč hmlovka je samozrejme iba na ľavej strane to je jasné. ja som skor myslel či mi niekto nevie poradiť kam ten káblik od toho plusového kontaktu smeruje respektíve kde mam hľadať jeho druhý koniec, nieje tam nejaké relátko ?alebo niečo podobné čo to zopína ?
svetlo nad ŠPZ je OK
duko
Registrovaný: 1.2.2009
Piatok, 10. Februára 2012, 15:12
A čo tam svietilo,aké svetlo,ak je hmlovka len na jednej strane,tak by boli akékoľvek svetlá nesymetrické a tak to konštruktér nemohol vymyslieť.
DominiCk
Sobota, 11. Februára 2012, 00:31
takto ľudia, neriešte prosím Vás hmlovku tá funguje presne ako má fungovať. Mne nefunguje svetlo ktoré je zvýraznené na pridanej foto. (teda aby som bol presný a zrozumitelný, tak na fotke je stav ako to má byť , no terajší stav je taký že to svetlo nesvieti). Poradte mi prosím Vás niekto odkial sú tie káble k zadným svetlám ťahané ....
duko
Sobota, 11. Februára 2012, 09:49
Stále nerozumiem aké svetlo tam má svietiť.Obrysové,brzdové,hmlové? Na aký vypínač by malo byť napojené. Ak je to napojené na obrysové svetlá,tak by zadok musel svietiť asymetricky pri vypnutej hmlovke.Ak je to napojené na hmlový vypínač,tak by auto malo symetrické hmlovky,čo nemá.Ak je nnapojené na brzdový spínač,tak by muselo svietiť pri vypnutých hmlovkách asymetricky pri brzdení,blinkre sú nezmysel.
Sobota, 11. Februára 2012, 10:53
to svetlo je obrysovka,(na face modele svietka na každej strane 3obrysovky,2vonkajšie a 1kufrová) ak nesvieti,tak je zla žiarovka a musi ti hlasiť chybu na palubaku, alebo je zaoxidovany kontakt,alebo zlomeny kabel v prechodke z kasne do kufra......to svetlo je face a svieti original na 1/3 vykonu, tak isto lava strana tak svieti ak zapneš hmlovku zapne na plny výkon....kabel ide od lichtmodulu až po to svetlo.....
premeraj pin 29 v licht module
a pin 3 v zadnom svetle,ale podla mna bude seknuty asi kabel v prechodke....farba kabla žlto/fialovy
DominiCk
Sobota, 11. Februára 2012, 12:45
To som potreboval vedieť. hneď to idem pozreť. Ináč napatie na + svorke nemám tak a chybu vypisuje tak to musí byť chyba v kábly .dik zatial
DominiCk
Sobota, 11. Februára 2012, 16:41
Problém vyriešeny. bol to prelomený drôt v priechodke ... dikes panstvo za rady
