rapacs
Registrovaný: 16.5.2011
Auto: 330xd E46 150kw
330xd trasie na volnobehu
Utorok, 7. Februára 2012, 18:12
330xd, r.v. 2004
Ahojte klubaci. Potrebujem sa poradit. Trasie,hveje motor na volnobehu... to je jedno ci stojim v neutrali alebo sa kotulam na volnobehu z kopca. A tak tiez zahrka pri vypnuti motora.. pri starte je ok..
...a ete co si. Dlhodobo mam otacky nizsie do 700otacok.
Poradte mi s co mam robit. Menit spojku alebo prv silenbloky.
Dakujem
Re: 330xd trasie na volnobehu
Utorok, 7. Februára 2012, 18:28
no hlavne s tym najskor behni k mechanikovi nez daco zacnes kupovat...
nenapisal si ci to robi za studena alebo za tepla, ci to robi aj ked mas stlacenu/uvolnenu spojku v N...toho by sa dalo chytit
silenbloky pohonneho ustrojenstva sa da odhalit napr tak, ze pridas/uberies/pridas plyn za jazdy a ucitis ci zacalo tahat plynule alebo poskocilo
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Utorok, 7. Februára 2012, 18:29
tazko takto povedat, moze to byt aj zotrvacnik, alebo remenica...
napr ja som mal natrhnutu remenicu, hrkalo-skripalo pri vypinani, triaslo s autom na volnobehu (ale az ked sa zahrial, za studena nic). a ked som zapol klimu tak to takmer prestalo :)
rapacs
Utorok, 7. Februára 2012, 20:34
Trasie aj za tepla aj za studena... ostatne diagnozy odskusam zajtra.
rapacs
Utorok, 7. Februára 2012, 20:39
.... trasie aj pri uvolnenom-zatlacenom spojk ped..
Utorok, 7. Februára 2012, 20:49
tak skus to trhanie...a potom uz asi iba zhodit remen a vyskusat ci to robi aj tak....ak ano, tak vstreky/commonrail
rapacs
Utorok, 7. Februára 2012, 21:46
Netrha, ide plynule.
Utorok, 7. Februára 2012, 22:52
tak potom...ako som pisal..stoji za to to vyskusat nez zacnes nieco objednavat/menit...nie je to robota na dlho, skoc k nejakemu mechanikovi a skuste to natocit bez remena
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 68 neregistrovaných
