GuliSB
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: BMW 320d
Re: [E46 320d] dym v aute :(((( pomoc
Pondelok, 6. Februára 2012, 16:21
caute dnes mam zlyyyy den ! rano vstanem, idem do prace, pracujem, zrazu telefon a moja zenuska mi vola ze utekaj na parkovisko za mnou nieco nieje vporiadku s autom ze dymi je vo vnutri tak jej hovorim ze okamzite vypni motor a vyber hasiaci pristroj pre istotu.Utekam jak saleny za nu na parkovisko otvorim dvere sadnem a zacitil som gumeny smrad "KURVA,PICI KRISTA BOHA mozem vyrucic motor" a pytam sa jej ze co sa stalo. A ona ze " nastupila som do auta nastartovala som presla z prace domov cca 8km a zacala som parkovat a zrazu dym "mala pustenu automaticku klimu 23,5 stupnov", tak som vypla auto a vystupila!
Ludia drahi piste co mam robit !!
dik :(
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Pondelok, 6. Februára 2012, 16:23
jedine hladat kde nastal skrat a zacala sa topit izolacia na kabloch ... alebo nieco podobne takto cez internet tazko pomoct
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
Demkowicz
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: E46 323 Ci cosmo
Utorok, 7. Februára 2012, 08:59
GuliSB napísal:
ja viem ze sa to teraz nehodi ale splakal som sa z tejto pripovídky :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
odkial presne isiel dym ?
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Utorok, 7. Februára 2012, 15:08
mal som nieco podobne, no u mna to bola netesnost na kryte ventilov. Olej naslzil na vyfukove potrubie, a ked som presiel 2-3km tak sa nahrialo a olej sa zacal vypalovat a dymiet a dym natiahlo to do kabiny.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
GuliSB
Auto: BMW 320d
Utorok, 7. Februára 2012, 17:07
to demkowic : to ma hned napadlo ze mozem vyrucic motor som rad ze som niekoho pobavil a dym sa udrziaval v predu na prednich sedadlach
to Brano13 : no celkom suhlasi toto co si napisal ! co mam robit ?
Skusal som vcera prejst este niekolko km tak zatial nic som nevidel, necitil i ked citit s klimy trocha smradu z motora inak nic a mal som zapnutu klimu na 26 stupnou tak zatial som v pohode !
MILAN BMW E46
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW E46
Utorok, 7. Februára 2012, 17:50
ten smrad citis ked mas nastartovane a stojis na mieste alebo ked jazdis?
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Streda, 8. Februára 2012, 09:19
Netesnost vstrekov, prepustaju naftu, kvapka to na zvody a voila mas dym.
GuliSB
Auto: BMW 320d
Streda, 8. Februára 2012, 10:28
dodoIPD napísal:
co mam robit ako sa toho zbavim ??
dik
Streda, 8. Februára 2012, 11:05
najpr nájdi odkial to smradí a potom ti povieme ako odstránit...))ale podla mna zasmradol výfuk a žena sa nalakala, ak v tom aute nieje nič dorábané ja takmer 0 šanca že by začalo horet v interieri.....ak je to pod kapotou,tak by si to našiel...
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Štvrtok, 9. Februára 2012, 08:53
Neodfuklo si webasto dymu ak mas? ten ma vyfuk pod spolujazdcom a vsetkos a nazenie dovnutra :)
Alebo kukni poistky, ak neco skratovalo, bude mozno aj niektora vypalena a podla toho zistis co a kde..
Štvrtok, 9. Februára 2012, 13:11
110kw už nemám webasto.....
michajel86
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 320i e36
Piatok, 10. Februára 2012, 07:04
no v prvom rade treba hladat.. tu mozme len hadat co to je.. moze to byt olej z veka , moze to byt nafta, mozu to byt kable z radia , mozu to byt len spaliny z vyfuku (spiatocka) .atd. atd. Ja ti poradim : HLADAJ !
Pome si zapalit..:) Obrázok
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Piatok, 10. Februára 2012, 15:50
Ked to zacalo smrdiet po prejdeni 8 km, tak to sa (pri dnesnych mrazoch) sotva zahrial motor a automaticka klima sa rozhodla fukat. Prejdi sa s tym autom a snaz sa zdetekovat, ci je to smrad olejovy, vyfukovy alebo plastovy, tym sa problem rozdeli na mensie.
Ak je to olejovy smrad, strc hlavu pod kapotu a hladaj tam (pravdepodobne olej/nafta na niecom horucom). Ak by to bol plastovy smrad, bolo by to asi horsie, ale to je menej pravdepodobne, musel by si hladat niekde pod palubovkou.
Ked to bude smrdiet, mozes vypnut klimu a zistis, ci ten smrad prisiel vzduchovym potrubim, alebo uz vznika vovnutri. Pre istotu ovonaj aj vyfuk, ci to smrdi aj tam rovnako.
Sobota, 11. Februára 2012, 11:17
mne smrdí v aute každu chvilu,diesel je diesel, ked napr zastanem po prudšom rozbehu,tak zasmradne....nič važne, pokial ti aj nedymí......
GuliSB
Auto: BMW 320d
Pondelok, 13. Februára 2012, 19:11
dakujem vsetkym za rady zatial vsetko ide tak ako ma mozno ze mojej starkej kus pri cuvani nahnalo dym tak zacala panikarit :)
