miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Cierne pozadie budikov
Nedeľa, 5. Februára 2012, 17:46
Caute
neviete niekto, ci sa da viacej zaciernit pozadie budikov? Ide mi o to, ze ak ich mam v noci zapnute, tak to cele pozadie cierne presvita na oranzovo, vyzera to ako vyprane, ziaden paradny kontrast..ak stiahnem osvetlenie, tak to zasa slabo svieti..
Ma to tak kazdy? Ci to len casom tak vybledlo bez kontrastu?
Diky za rady
Re: Cierne pozadie budikov
Pondelok, 6. Februára 2012, 11:45
vyriešil som to dvomi štítmi/pozadiami a je to super, čierne ako noc a svietia len ručičky silnejšie ako ostatné a efekt je fajn,ktorý som hladal dlhou výmenou všelijakých farieb osvetlenie,až som skončil pri origo z dvomi štítmi,tiež som mal prolbém,že to presvedcovalo,ked som to dal naplno, ked som to dal slabo,zase bolo ostatne moc slabo, čo sa mi absolutne nepačilo,teraz je to top....
miraso
Auto: BMW E46 320D
Pondelok, 6. Februára 2012, 21:50
a co si pouzil na tie stity?
miraso
Auto: BMW E46 320D
Pondelok, 6. Februára 2012, 22:30
jaaj to ma nenapadlo..ale druhe pozadie nemam, mozno nejaka tmava folia zozadu alebo nieco..ale zasa to prekrije aj tie cisla ..
Utorok, 7. Februára 2012, 10:52
toto je jedine riešenie,pre na lacne,ale ak by niekto chcel musel by kupiť druhé budíky a nahodit tam ešte jeden štít,napíš airbonemu, či nedokaže zohnat novy štít, ten je taký budíkový fachman...))))alebo je ešte jedno a to je dat výkonnejšie smd odpory na podsvietenie palubovky a tým padom sa to dorovná.....))špekuloval som hocičo, ma to sralo dlho...)))))
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Utorok, 7. Februára 2012, 12:31
TT-SIMIK napísal:
mozes prihodit foto ako to vyzera ?
Lowered wagon - pribeh
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 7. Februára 2012, 12:53
ak by niekto chcel tak moze pozadie vymenit za ine cca 40€ kus + doprava 10€ daju sa kupit ako pre diesel tak aj pre benzin...
a hned moze kupit pozadia 2 nech to ma tmave :D
Streda, 15. Februára 2012, 12:51
vyzera to nejak takto,ale kvalita slabá, je to fotené HTC, na živo luxus..... :lol:
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Streda, 15. Februára 2012, 13:24
Ja som našiel zas toto,ževraj podľa popisu nepresvecujú sa celé len číslice.
Příklad: podsvícení modré - po montáži budíků budou svítit číslice modře (pouze číslice), jelikož na trhu jsou budíky které se prosvěcují celé a není to hezké.
http://www.aluramecky.cz/e-shop/budiky- ... 3090.eshop
miraso
Auto: BMW E46 320D
Nedeľa, 26. Februára 2012, 15:25
taakze som to trosku upravil, kedze sa mi nechcelo kupovat nove pozadie za desiatky eur..cize som to moje prefotil 2x na farebnej laserovke, vystrihol, cisla co maju presvitat som trosku prebehol este kuchynskym olejom, aby boli priesvitnejsie, dal som tieto dve kopie pod original a uz je to kraasne cierne :D Diky za radu s tym dvojitym pozadim :thumbup:
Pondelok, 27. Februára 2012, 11:02
šikovný...... :thumbup:
strelec15
Registrovaný: 27.1.2012
Auto: BMW 330d
Piatok, 26. Októbra 2012, 22:05
Paani kluci, parada :) Aplikoval som metodu prefotenia a olejovania :D a vyslo to ...
Len sa naskytol problem, daval som palubovku naspat viac krat (budiky) a ked som to tam dal asi 3krat (kvoli rucickam) tak mi displej kilometrovy zacal mihotat ked je prepinac svetiel v polohe parkovacej alebo stretávacej, ked dám polohu vypnutich svetiel zacne ten displej svietit normálne...
Ten displej tak miha ako keby, skusal som aj znovu zasunut konektor jeden aj druhy a nic....
No pocase to prestane robit ked nastartujem ....
Uvidim, budem to sledovat a uvidi sa ci to bolo len docasne alebo nie....
