wrx11
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: BMW 330d
nestartuje a ani sa nerozsvietia kontrolky ...
Nedeľa, 5. Februára 2012, 17:21
caute... mam taky problem ze dnes som sadol do auta ze idem sa povozit otocim klučik v zapalovaný a nic... ziadne kontrolky sa nerozsvietili a skusal som nastratovat ale motor len točil a nic nenaskocilo.potom som skusal klučik vytahovat a vsuvat a zaroven zvrtnut do prvej polohy no az na cca 8-mi krat sa mi tie kontrolky rozsvietili a auto v pohode nastartovalo.stava sa mi to dost casto a ja neviem cim to moze byt... poradte mi prosim ak vas nieco napadne.dakujem je to 330d r.v. 2001
djthomas
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: BMW e46
Re: nestartuje a ani sa nerozsvietia kontrolky ...
Nedeľa, 5. Februára 2012, 18:07
vymen stastovaciu skrinku.aj mne toto robilo a tak mi to v servise prehodili.stoji to 80 eur.
wrx11
Auto: BMW 330d
Nedeľa, 5. Februára 2012, 18:19
djthomas napísal:
ok a kluč zostane povodny???
wrx11
Auto: BMW 330d
Nedeľa, 5. Februára 2012, 18:37
a este by som sa ta chcel spytat co konkretne tam vymienali a kde by som to vedel zohnat... dakujem
Nedeľa, 5. Februára 2012, 21:24
Stačí vymeniť tú elektrickú časť, vložka aj klúče ostávajú samozrejme pôvodné.
wrx11
Auto: BMW 330d
Pondelok, 6. Februára 2012, 10:03
vdaka chalani moze to byt tato pričina chcem sa na to kuknut no neviem ako sa k tomu dostat...je tazke vsetky tie plasty demontovat aby som sa k tej skrinke dostal???
Pondelok, 6. Februára 2012, 11:16
Nie je to ťažké... pokial vieš ako na to... daj to radšej urobiť nejakému elektrikárovi, pokial to nevieš rozobrať...
Pondelok, 6. Februára 2012, 11:27
Nesvietila ani jedna kontrolka?????
wrx11
Auto: BMW 330d
Pondelok, 6. Februára 2012, 22:06
TT-SIMIK napísal:
no nie ani jadna sa nerozsvieti.aby prva poloha funguje ked sa rozsvieti palubny pocitac ale ak dam do polohy druhej kde sa maju rozsvietit kontrolky tak sa nic neudeje musim klučom mikat z polohy 1 do polohy2 az kym sa nerozsvietia kontrolky.niekedy to je na 10 pokus. :(
Pondelok, 6. Februára 2012, 22:51
A načo čakáš? Až nenaštartuješ vôbec ? Vyššie máš riešenie...
wrx11
Auto: BMW 330d
Utorok, 7. Februára 2012, 13:52
PetoK napísal:
jasne uz to riesim :wink: vdaka chalani
