MrStan
Registrovaný: 1.2.2012
Auto: E46 318Ci
E46 318Ci r.v 2002 -poradte prosim
Sobota, 4. Februára 2012, 18:12
Viem že mam si to vyhľadať že to tu určite bude, ale aj tak sa pýtam (pomimo toho že som sa to snažil vyhľadať) nedavno som kupil e46 318 Ci s výkonom 143 teda ten novšší. Má to automaticku klímu ale ta nejde čo prikladám tomu že nieje naplnena. Ale začalo mi to vydávať piskľavý a taký cvrkajúci zvuk od výduchov ked je sila nastavená od min asi tak po 3/4 ked ide naplno tak to nerobí. A kedže je zima v PP aj -30 nemožem byť bez vykurovania ale ten zvuk je prosim pekne neznesiteľny. Neviete mi poradiť prosím pekne čím to bude a čo by trebalo po prípade spraviť?
A keď už tak radíte :D zneužijem vás ešte raz. Toto bude banalita a zrejme uplne hlúpa otázka, ale je to moje prvé BMW....ako je to zo sklápanim zrkadiel? nerozumiem sa do toho je to coupe, a pred bytovkou a pracou by som to mal najradšej sklopene, ale ručne mi to nejde a automaticky - ak sa to vôbec dá neviem ako. :-k
Vdaka za každú radu. :thumbup:
E46 318 Ci
ex Opel Corsa C 1.0
storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Re: E46 318Ci r.v 2002 -poradte prosim
Sobota, 4. Februára 2012, 20:04
To by aj mna zaujimalo, tiez mi to robi....
ale pripisujem to vrtuli a zime....ze je stuhnuta...v lete neni problem....a tak isto ked sa auto zohreje, mne to prestane...
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Sobota, 4. Februára 2012, 20:08
mne cvrlika taky maly motorcek v klimapanely, treba to len vycistit.
storal
Sobota, 4. Februára 2012, 20:15
fox1k napísal:
to je "bezne", ten ma trocha iny zvuk...ale priamo vyduchy mi v zime cvrlikaju hlasnejsie...tie stredove hlavne...
MrStan
Auto: E46 318Ci
Sobota, 4. Februára 2012, 20:27
aha takže asi prečkam najprv tie minusove teploty a ak to bude pokračovať potom budem riešiť.
A k tým spätnym? neviete ako ich sklopit, ručne mi nejdu. Skúšať som no pohnu sa tak cca o 1cm a potom nejde, silnejšie už nechcem aby som niečo neodlomil. A neverim že sa na BMW spätna zrkadla nedajú sklopiť.
E46 318 Ci
ex Opel Corsa C 1.0
storal
Sobota, 4. Februára 2012, 21:10
MrStan napísal:
No ver ci never, ja som mal jedno spatne menene a nie je sklopne ! :D je to tak
stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
Nedeľa, 5. Februára 2012, 01:13
mne zasa ide sklopit iba vodicove spetne, druhe ani o 1mm :-k a tiez co piska a "cvrlika" hlavne ked nastartujem tak vzdy pat sekund a potom prestane. Bude treba precistit ten venti mozno namazat ale to az ked bude teplo :mrgreen:
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Nedeľa, 5. Februára 2012, 03:25
Takze aj mne idu z kurenia pazvuky ...vcera som bol na diagnostike u jedenho klubaka, nebol som tam koli tomu ale pytal som sa nato a vraj mozu byt zmrstene trubky koli teplotam...ked sa otepli malo by to prejst....bordel v kureni nemam ziaden
Doska na cibulu
MrStan
Auto: E46 318Ci
Nedeľa, 5. Februára 2012, 09:55
Aha no super teda :) už som myslel že sa niečo žačina ***** :-" a k tym spatnym nevýznám sa do toho , ale tak niesu ako jeden celok, maju drážku, daju sa pohnuť ale ako keby mi tam bránila neaka zarážka. Ako ked mate niečo automaticke nepustí vás to manuálne urobiť. Ale možem sa aj mýliť :) pretože si želám aby to šlo. Ale očividne sa nedá.
Dik teda za rady :thumbup:
E46 318 Ci
ex Opel Corsa C 1.0
Demkowicz
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: E46 323 Ci cosmo
Nedeľa, 5. Februára 2012, 12:51
Spodok spataku tlacit smerom dozadu auta a vrch tlacit smerom ku kapote (samozrjeme ked tam nemas elektriku co pravdepodobne nemas 8-[ ) , spatak sa vyklapa dohora a nie do strany jak 99 % aut na to nezabudni a budes mat aj ty certovske rohy :twisted:
MrStan
Auto: E46 318Ci
Nedeľa, 5. Februára 2012, 16:46
#-o haha...ja som vedel ze nejdu tak ako u vsetkých ostatných ale skúšal som rôznymi smermi a nešlo mi to. Dik za radu vyskúšam teda tak ako to opisuješ :)
E46 318 Ci
ex Opel Corsa C 1.0
lenivyventil
Registrovaný: 18.5.2010
Auto: e60 523i
Utorok, 7. Februára 2012, 22:52
Kym to budes tlacit, skus najprv pozriet, ci nemas male cierne tlacitko vedla nastavenia spetakov. Ak ano, tak ho stlac :-)
MrStan
Auto: E46 318Ci
Streda, 8. Februára 2012, 00:35
:roll: nemam no nevadi , trošku praxe a už šli dohora :) bol tam trošku ľad preto mi to nešlo vytočiť. Ale už ide táákže žiadna automatika sa konať nebude [-( pojde sa na to ručne stručne :lol: nevadíí
E46 318 Ci
ex Opel Corsa C 1.0
JannciZM
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: e46 coupe M-paket
Štvrtok, 8. Marca 2012, 16:03
Presne treba to skontrolovat vedla nastavovania zrkadiel mas male cierne tlacitko po zatlaceny sa sklopia zrkadla. Aspon mne to tak funguje.
MrStan
Auto: E46 318Ci
Štvrtok, 8. Marca 2012, 21:19
JannciZM napísal:
Noo nemam to :) ale mne to vobec nevadi :-"
E46 318 Ci
ex Opel Corsa C 1.0
