csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
323CI neustále nudzový režim
Sobota, 4. Februára 2012, 14:19
Ahojte. venujem sa problému môjho bracha pretože mi nič ine neostáva kedže to nevedel vyriešiť náš mechanik ktorý naš osklbal už aj o 400 eur a auto stale nič.
takže je to 323ci automat ročník 1999.
auto je u nás niečo vyše 1 roka. s Autom neboli žiadne problémy , prevodovka perfektna menený olej atd.
jedného času začalo hádzať do nudzového režimu svietiaca kontrolka prešmykovania a v lavo dole EML
robilo to sporadicky týždeň auto fungovalo potom 3 dni nič a opať sa samo opravilo a slo :D
1. vec čo som vymenil boli lambda sondy najprv som zohnal staré či je to ozaj ten problém a asi bol tak som kúpil original BOCSH nové a nasadil
auto fungovalo asi 2 týždne a opať nudzový režim max otáčky 2000 a rýchlosť do 80 Km/h.
tak sme zobrali auto na diagnostiku kde sa všetky chyby vymazali auto fungovalo zas par dni a opat nudzak.
tak sme zobrali auto do servisu kde stravilo 5 mesiacov a počas tochto obdobia bolo vyzdvihnuté a vrátené asi 5 krát.
menil tam veci ako nový akumulator, niaká sučiastka čo riadi časovanie ventilov a taktiež snimač skrtiacej klapky.
po vynadaní slávnemu mechanikovi sme sa nanho vysrali a zobrali auto. tak sme tu a dufam že mi pomôžete vyriešiť tento problém.
ako prvé ked bolo auto v nudzaku som ho zobral na diagnostiku kde som vypísal tieto chyby
A9 koncový stupeń škrtiacej klapky motoru
6E snímač polohy pedáluakceleratoru 1
7D aktivace elektrický vetrák
AB rídíci ventil škrtiacej klapky
28 neplatnosť signálusnímače 1/2polohy pedálu
AF snímač dráhy pedálu 1 adaptace
po odpojení baterky auto opať funguje ale časom zas nudzak.
zatial ďakujem
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Re: 323CI neustále nudzový režim
Sobota, 4. Februára 2012, 16:01
tuto kontrolku ti rozvieti pokial viem vtedy ked mas umrete lamely v prevodovke automate a ta ti presmikuje vtedy ju hodi do nudzoveho rezimu viac ta nepusti nici sa dalej hydromenic ten obsahuje tiez same lamely ale je to zavarene v jednom kuse posielaju sa na repas (to co znami posiela do kanady) a pride novy kus z vymenenymi crevami inak ako rozrezat a strojovo zavarit sa ten hydromenic inak rozobrat neda.... cize zrejme odnes prevodovku na repas.... cca 2000eur... ked chcipol aj labirint priprav si dalsich asi 1500eur
cize doporucujem navstivit niekoho kto robi automaticke prevodovky skus sa TT SIMIKA popytam ci nevie o niekom v tvojej blizkosti
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Sobota, 4. Februára 2012, 16:16
TibiKE napísal:
ak by som mal investovat 3500 tak odporucam tam dat manual.
dufam ze sa ti podari problem vyriesit
Lowered wagon - pribeh
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Sobota, 4. Februára 2012, 16:19
ako prve treba napojit auto na normalnu diagnostiku, ktora umoznuje testovat vsetky tie sucasti, ktore hlasia chybu! Lebo potom ostava jedine tehcnika, ktoru pouzivaju v servise asi najcastejsie - vymenit jednu suciastku po druhej.
Jurica13
Registrovaný: 28.10.2009
Auto: BMW 323Ci E46
Sobota, 4. Februára 2012, 18:50
sevas.
mam tiez 323. a tento problem som riesil cez leto. zasvietilo EML a ASC, auto prestalo ist a rapotalo. diagnostika ukazovala nieco ohladom skrtiacej klapky. v BMW mi vymazali chyby a povedali, ze ked sa mi to objavi znova, bude treba vymenit skrtiacu, co sa mi nechcelo verit.
tak som si povedal, ze dam rozobrat a precistit skrtiacu a uvidime....a zistilo sa, ze mam deravu hadicu co ide zo sania tusim do skrtiacej, je tam maly vyvod, tusim odvetranie...hadica sa vymenila a odvtedy ziaden problem.
csuka530d
Sobota, 4. Februára 2012, 18:52
TibiKe prevodovka bola zdiagnostikovana a je v 100% nom stave.
TibiKE
Auto: BMW 330dA
Sobota, 4. Februára 2012, 20:33
to je len dobre drzim palce z riesenim nech auto jazdi dalej
csuka530d
Sobota, 4. Februára 2012, 20:56
dakujem
Pondelok, 6. Februára 2012, 11:54
Mna skorej zaujíma,prečo ti ten čo ti to diagnostikoval nezačal riešit aj ten problém....napichnut na pc vie každy,ale treba aj to auto doriešiť......
csuka530d
Utorok, 7. Februára 2012, 14:34
Simik neviem, vraj to nosil na kua drahý origi bmw diagnostiku a predsa to nevedel vyriešiť.
no mňa to už nezaujíma. zháňam váhu vzduchu a skúsim ju vymeniť.
vraj on ju menil a nebolo to tým ale ja idem odznova a verim že to zvladnem s vašou pomocou.
kosti123
Auto: e46 323Ci
Utorok, 7. Februára 2012, 14:38
Zbytocne menit vahu. Ved vaha sa da cez DIS otestovat v pohode. Ja by som to vidle skor v klapke.
csuka530d
Utorok, 7. Februára 2012, 17:25
na klapku ide normálne plynové lanko . následne na klapke z druhej strane je malá elektronická krabička
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... _assembly/
rozoberem to a kuknem kontakty.
kosti123
Auto: e46 323Ci
Utorok, 7. Februára 2012, 18:03
aj to je moznost ale idealne je mat normalnu diagtnostiku, ktora dovoluje testovat komponenty a ist jeden po druhom. Druha vec je, ze do pamate zavad sa ukladaju aj ide data o chybach, kedy nastala, za akych podmienok a z toho vsetkeho sa da vela vycitat..ked mas en kody chyb tak to je tazke. a podla kodov vidno ze nie su z original BMW diagnostiky.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 67 neregistrovaných
