Marek.007
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: BMW 320 TD Compact
rele zhavenia
Piatok, 3. Februára 2012, 15:42
Ako viem ci mi funguje rele zhavenia?
Ranne starty mam strasne tazke ,vymenil som dnes aj zhavice. jeden bol vadny. Som zvedavy ako to rano nastartuje. Auto teda aspon ta kontrolka sa stale rozsvieti na 1-2 sekundy ci je vonku 15 alebo -15. Ma to tak byt?
e46 320 td 110 kw
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: rele zhavenia
Piatok, 3. Februára 2012, 15:53
zistis to diagnostikou :wink:
Marek.007
Re: rele zhavenia
Piatok, 3. Februára 2012, 16:03
diagnostika nic neukazala. ako vlastne zhavi auto? mne stale ukazuje kontrolku 1-2 sekundy
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: rele zhavenia
Piatok, 3. Februára 2012, 21:46
Ak máš žhaviče ok tak to bude tým relé. Lebo aj je v péčku tak nedá pokyn žhavičom a oni aj ked sú dobré tak nefungujú. Treba ho vymeniť. Ja som mal ten istý problém a ked sa vymenilo tak všetko v poriadku aj pri mínus 20. Relé sa nachádza pri RJ naľavo.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
MILAN BMW E46
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW E46
Re: rele zhavenia
Sobota, 4. Februára 2012, 07:47
Marek.007 napísal:
ked je vonku poriadna kosa cca-16 °C, tak mi zhavi 5 sek a cez leto asi tak 1 sek.
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Re: rele zhavenia
Sobota, 4. Februára 2012, 08:45
citaj tuto temu bmw3-e46/e46-110kw-nestartuje-t57748.html
mne tiez odpalilo to rele vcera som ho menil a dneska pri -20 ziadny problem naskocilo hned doba zhaveni asi 4 az 5 sekund
Marek.007
Re: rele zhavenia
Sobota, 4. Februára 2012, 16:06
no hej ale diagnostika neukaze ked je vadne to rele? ako dnes mi startlo celkom fajne ale aj tak zhavilo asi 2 sek a to bolo -12
mono3
Auto: BMW X5 E53
Re: rele zhavenia
Sobota, 4. Februára 2012, 21:40
no mne diagnostika ukazala ze su zle vseky zhavice alebo ze do nich nejde ziadny prud ale ako som pisal menil som nove
takze som vedel ze zhavice su ok
mne napriklad pri -17 nastartovalo bez zhavenia nevravim ze to zdrapilo hned ale na treti pokus auto slo :D
ale dnes pri -20 ziadny problem na tretiu otacku motora auto zdrapilo =D>
podla mna ti tiez odyslo to rele a mozno ti poviem nieco co nevies
to relatko je uchytene na bloku motora a zo zadnej strany je cele s hlinika cize snima teplotu motora a podla toho urcuje dobu zhavenia
ale pozor toto co pisem je na 110kw motoroch na 100kw je to trosku ine tam vraj odchadza poiska zhavenia a je 100A a asi sa nachadza tam kde je RJ a ak som dobre cital jeden prispevok tak na 100kw motoroch je este jedna poiska vlastne je to taky pliesok a nachadza sa vo vnutri tam kde su vsetky poistky ked to viacej odklopis je to tam vraj vidiet
na 110kw motoroch je tiez ta poiska ale priamo v relatku zhavenia ale neni to rozoberatelna suciaska ](*,)
troska postuduj tu temu co som ti poslal rano je to tam pekne popisane :wink:
dufam ze som troska pomohol
drzim palce pri oprave
ak by to niekho zaujimalo rele stalo 97€ [-o<
Marek.007
Re: rele zhavenia
Sobota, 4. Februára 2012, 23:21
ako dnes bolo -14 auto nastartovalo bez problemov,len ma zaraza za kontrolka na zhavenie zasvieti tak asi sekundu az dva.
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Re: rele zhavenia
Nedeľa, 5. Februára 2012, 08:22
Mne na 100kw,este po zhasneni kontrolky zhavi,niekedy aj minutu..Ja som urobil este jednu kontrolku,mam napojene na rele zhavenia.Ked zapne relé,tak mi svieti kontrolka.Kontrolka je malá 12V-vá ziarovka.,a mám v motorovom priestore.
michal1986
Registrovaný: 1.9.2011
Auto: bmw e 46
Re: rele zhavenia
Nedeľa, 5. Februára 2012, 17:42
Prosim vas kde sa da zohnat to rele?dik
mono3
Auto: BMW X5 E53
Re: rele zhavenia
Nedeľa, 5. Februára 2012, 20:52
ja som ho kupoal priamo v BMW Zilina mali to hned :wink:
